- Sujet précédent - QGIS : Intersection d'une couche tampon avec plusieurs SHP polygones - Sujet suivant
#1 Tue 27 May 2014 11:41
- Vincent Leclercq
Je voudrais réaliser l'intersection d'une couche tampon avec plusieurs autres couches SHP polygones, qui ne se chevauchent pas entre eux (Il s'agit en fait d'un RPG que j'ai défusionné en une vingtaine de SHP différentes, par type de cultures).
Jusque là rien de dur.
En fait j'aimerais disposer d'une méthode rapide afin que QGIS me renvoie dans une table des surfaces intersectés pour chaque shp, par tampon.
Je peux effectivement créer une couche par tampon et me taper à la main toutes les intersections mais c'est ultra long je dois faire 570 intersections manuelles....
Quelqu'un aurait t-il une idée?
#2 Wed 28 May 2014 08:57
Re: QGIS : Intersection d'une couche tampon avec plusieurs SHP polygones
Je pense que par le modeleur Sextante, vous pourriez réaliser ce type d'exécutions à la chaîne.
Bien cordialement
#3 Wed 28 May 2014 17:15
- Vincent Leclercq
Merci pour votre réponse. Je vais me pencher sur l'utilisation de cette extension. Si vous avez des conseils à me donner sur son utilisation n'hésitez pas
Bien à vous,
#4 Wed 28 May 2014 17:58
- Vincent Leclercq
Pour une raison que j'ignore QGIS ne trouve pas l'extension dans le dépôt officiel. en QGIS 2.2
#5 Wed 28 May 2014 18:22
- Vincent Leclercq
Ce plugin est obsolète on dirait
http://plugins.qgis.org/plugins/sextante/
#6 Wed 28 May 2014 19:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Sextante (pour qgis 1.x) est l'appellation ancienne du menu "Traitements" ou Processing (depuis qgis 2.0). Il fait partie des extensions core de QGIS donc vous devriez pouvoir le retrouver dans le gestionnaire d'extensions et l'activer sans souci.
#7 Mon 02 June 2014 10:34
- Vincent Leclercq
Alors j'ai l'impression que l"on parle de 2 choses différentes! J'ai chargé le gestionnaire d'extensions et je n'ai pas trouvé l'extension sextante. J'ai bien un menu traitements en onglet dans l'interface de Qgis. Je vais chercher là dedans.
#8 Mon 02 June 2014 16:04
- Vincent Leclercq
Oki donc sextante est intégré à qgis désormais. Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller vers les géoalogrithmes à prendre.
Si je résume la situation, il faut que le tampon crée me renvoie la somme des surfaces intersectés par la multitude de couches SHP. Et les shp entre elles sont non jointives ce qui facilite la tâche!
