#1 Thu 12 June 2014 13:54
- barthsdee
[QGIS et ou Postgis]
Je dispose de couches cartographiques de réseaux et je désire reconstituer l'arborescence du réseau (sur un département entier) en identifiant clairement chaque segment à des ensembles (départ).
J'ai essayé déjà différentes méthodes et je n'arrive pas à réaliser cette opération de façon simple dans QGIS ou Postgis. J'ai trouvé une solution qui marche dans 95 % des cas mauis malheureusement les 5 % erronés sont problématiques.
La technique consiste à numéroter chaque entité, à les "exploser via Qgis" en noeuds
dans Access une liaison est réalisée pour voir quels sont les points présentant des coordonnnées X Y identique. On en déduit qu'il existe une continuité entre les segments dont sont issus ces points.
L'analyse des correspondances et leur regroupement passe par une macro efficaces.
Le tout est théoriquement fonctionnel mais un problème vient générer ces 5 % d'erreurs.
Deux départs peuvent avoir une partie de leur réseau qui se chevauche. La commande explode de QGis décide par défaut de rajouter des noeuds au niveau de ces intersections, ce petit artefact va modifier le rendu final des données et les deux départs distincts vont être au final considéré comme des départs uniques.
Exemple: Ce n'est pas parce qu'un métro passe au dessous d'une route qu'ils font partie du même réseau
Vous trouverez en pièces jointes un schéma plus explicite de mon problème
Quelqu'un peut il me donner une solution ou des pistes pour résoudre ce problème?
#2 Thu 12 June 2014 14:58
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [QGIS et ou Postgis]
tu ne peux pas t'en sortir avec ST_DumpPoints ?
http://postgis.net/docs/manual-dev/ST_DumpPoints.html
#3 Fri 13 June 2014 08:12
- barthsdee
Bonjour et merci
Je jette un oeil à cette option, je pensais sinon à pgrouting mais Postgis n'est pas trop ma tasse de thé ^^.
Dernière modification par barthsdee (Fri 13 June 2014 08:12)
