Printemps des cartes 2024
#1 Tue 24 June 2014 12:02
Benno
Lieu: Caen
[ogr2ogr FWTools 2.4.7] connaitre la projection d'un TAB
Je n'ai pas MapInfo sur mon poste et je dois actuellement reprojeter un lot de shapefiles en *.tab
Je ne rencontre pas de soucis avec l'utilisation d'ogr2ogr en faisant une commande du type :
ogr2ogr -f "Mapinfo File" C:\path_vers_le_fichier\tab\fichier_sortie.tab fichier_en_entree.shp -s_srs epsg:4326 -t_srs epsg:4326
Par contre je ne trouve pas le moyen de vérifier que les *.tab produits ont bien la bonne projection,
Dans ma mémoire en éditant le fichier .tab avec un éditeur de texte la projection était visible, là ce n'est pas le cas,
Connaissez-vous un moyen de connaître la projection d'un *.tab sans avoir MapInfo ?
Toute aide sera la bienvenue,
Merci d'avance,
Dernière modification par Benno (Tue 24 June 2014 12:03)
#2 Tue 24 June 2014 12:22
Dof
Lieu: Grenoble
Re: [ogr2ogr FWTools 2.4.7] connaitre la projection d'un TAB
Peut être avec "ogrinfo", mais je ne suis pas sur..;
C'est avec le format Mid/mif que l'on peut ouvrir en texte et connaitre la projection.
#3 Wed 25 June 2014 09:36
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Vous pouvez utiliser la commande
ogrinfo -al -so macouche.tab
Aussi, pour reprojeter tout un dossier de shapefiles on peut mettre juste le nom des dossiers
ogr2ogr -f "Mapinfo File" C:\path_vers_le_fichier\tab C:\path_vers_le_fichier\shp -s_srs epsg:4326 -t_srs epsg:4326
(d'ailleurs, pourquoi mettre le même srs source et de destination ?)
#4 Wed 25 June 2014 10:25
Benno
Lieu: Caen
Merci !
Je n'ai pas pensé à regarder du côté d'ogrinfo...
J'utilise plutôt une boucle for en batch pour reprojeter tout le contenu d'un dossier.
Je n'étais pas sûr que la projection soit présente, du coup, je forçais la projection.
