#1 Wed 06 August 2014 10:11
- Pierre P_63
[GRASS] Agrégation de polygones selon attribut
Je travaille sur des couches de polygones. Mon problème est le suivant : j'ai un grand nombre de polygones dans ma couche, et je souhaiterais obtenir des entités multipartites par "agrégation" des entités ayant la même valeur X pour un attribut Y. Autrement dit, je souhaiterais n'obtenir que 4 lignes dans ma table attributaire, correspondant à mes 4 classes souhaitées. Cela correspond un peu à la fonction v.dissolve, mais cette dernière nécessite un critère d'adjacence des polygones, ce qui n'est pas possible dans mon cas.
Pierre P
#2 Wed 06 August 2014 14:06
Re: [GRASS] Agrégation de polygones selon attribut
Bonjour et bienvenue,
dans le menu Outils / vecteur, l'outil "Rassembler plusieurs géométries dans une seule entité" devrait répondre à votre besoin.
Définissez la colonne sur laquelle regrouper dans la liste "Champ d'identifiant unique".
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
