#1 Tue 26 August 2014 08:53
- arnaud.p
Passerelle DAO vers SIG
Je viens de m'inscrire sur le forum à la quête d'infos. Je suis géomètre dans une entreprise de TP, je travaille sur Microstation. Des clients de plus en plus nombreux me demandent des plans de récolement au format SHP pour pouvoir les intégrer dans leur SIG. Je cherche donc une passerelle entre DAO et SIG sans vraiment savoir par où commencer.
une bonne âme peut-elle m'aiguiller?
Merci.
Dernière modification par Bruno (Wed 27 August 2014 18:34)
#2 Tue 26 August 2014 09:35
Re: Passerelle DAO vers SIG
Pas évident, mais vous avez de la chance, les éditeurs ont compris ce besoin et ont créé des passerelles. Je n'ai pas testé mais il me semble qu'il y a Bentley Map chez votre éditeur. Vous pouvez aussi explorer des voies moins simples en exportant en DXF vers un SIG.
Attention, les SIG exigent un peu plus que le simple dessin, car chaque objet comporte une table attributaire qui le caractérise.
Vous pouvez lire quelques bases pour comprendre ce qu'est un SIG, déjà : http://seig.ensg.ign.fr/fichchap.php?NO … =&RPF=
Bon courage
#3 Tue 26 August 2014 09:51
- michel56
- Lieu: Lorient
1 - Tu exportes en DXF.
2 - Tu installes Qgis.
3 - Avec Qgis, tu ajoutes une couche vecteur en choisissant le format DXF et la bonne projection des données.
4 - Tu enregistres au Format SHP.
Les attributs seront probablement perdus.
#4 Tue 26 August 2014 10:02
- Pierre
Aloha
Que voulez-vous dire ? Quel serait l'intérêt de faire du format "SIG" s'il n'y avait les attributs ?
#5 Tue 26 August 2014 10:34
L'export en DXF ne permet généralement pas de transmettre les attributs (nécessite une couche applicative à l'export (côté MicroStation) et à l'import (côté QGis)).
Pour transmettre les attributs, il y a aussi la possibilité d'enregistrer le DGN en format V7 puis utiliser GDAL/OGR pour convertir en SHP. Cela suppose que les attributs aient été saisis dans une BD connectée à MicroStation (via ODBC par exemple).
Sinon Azimut a développé un module qui permet d'exporter en SHP en générant éventuellement la BD en fonction de valeurs d'attributs graphiques (ligne rouge => diametre=200, ligne bleue => diametre=100 par exemple)
Jean-Marie
Azimut
#6 Tue 26 August 2014 10:44
- michel56
- Lieu: Lorient
En effet il n'y a pas trop d’intérêt.
Mais le fichier DGN n'en comporte peut-être pas. Le client souhaite peut-être les ajouter lui même.
#7 Tue 26 August 2014 11:01
J'ai travaillé dans une comcom qui avait fait un cahier des charges pour les plans de recollements (autocad) à destination des geomètres et leur fournissait un prototype afin qu'ils puissent être convertis en shape via une moulinette FME.
FME récupérait les "blocs" (il me semble) pour remplir les attributs du shp.
A la fin, on récupérait un shp tout propre avec tous les attributs que l'on désirait.
#8 Tue 26 August 2014 11:28
Oui, il y a des moyens de transférer des choses (Xdata ou bloc pour Autocad). Perso, je passe par un export depuis Autocad Map qui conserve certaines choses et les fait passer dans le fichier, ou par import dans Arcgis qui lit plutôt pas mal les formats CAD.
#9 Tue 26 August 2014 12:22
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
+1 Dof
Si la demande est récurrente (tout le temps le même type d'informations à convertir), un modèle FME permettra de faire l'export en quelques clics.
Renaud Mouche
#11 Tue 26 August 2014 13:57
- arnaud.p
Ok merci pour vos réponses,
Est ce que je peux trouver quelque part un tuto pour l'utilisation de qgis ou bentleymap pour avoir une première approche pas trop barbare?
#12 Tue 26 August 2014 14:10
Entre autres...
http://docs.qgis.org/2.2/pdf/fr/QGIS-2. … ide-fr.pdf
http://sigea.educagri.fr/ressources-ped … -qgis.html
Jean-Marie
Azimut
#13 Tue 26 August 2014 15:05
- arnaud.p
Merci Jean-Marie
Je sens que la tâche va être longue et compliquée, peut-être devrais-je m'orienter vers un centre de formation.
#14 Tue 26 August 2014 16:00
- Pierre
A condition d'avoir FME qui ne doit pas être très répandu dans les entreprises de TP...
Sans doute pas, mais les collectivités l'ont assez fréquemment et s'en servent (du moins j'espère) pour l'intégration des données de lever (sinon prenez exemple sur ce que nous faisons ici depuis 7 ans, hein).
Et puis vu ce qui a été payé aux entreprises de TP pour des plans de recolement pendant des années, elles peuvent bien payer une licence FME de temps en temps,
#15 Wed 27 August 2014 11:51
- pierreb
- Lieu: La Rochelle
J'abonde dans le sens de Pierre concernant FME. Je suis dans un bureau d'étude topo qui s'est équipé justement pour répondre à ces "nouveaux" besoins. Du coup, on le fait aussi pour les entreprises partenaire (ou concurrentes d'ailleurs).
D'ailleurs, quel cela soit une opération ponctuelle ou régulière, il faut aussi envisager de passer par un prestataire extérieur : j'imagine qu'il n'est pas toujours pertinent / rentable de s'équiper et se former si à coté de ça, on peut déposer les fichiers à traiter quelque part et récupérer le résultat dans la foulée.
#16 Wed 27 August 2014 18:26
Il existe depuis quelques mois une solution dans le cloud:
http://www.safe.com/fme/fme-cloud/
Par ailleurs, comme les outils ne font pas tout, ou du moins pour vous faciliter la tâche avec un ETL, et si vous êtes plusieurs dessinateurs/projeteurs à travailler avec MicroStation, vous pourriez mettre en oeuvre une charte graphique DAO (normalisation des couches, des couleurs, etc.) au sein de votre service.
Bonne soirée.
#17 Thu 28 August 2014 08:19
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
YES sous AutoCAD ou MicroStation (dans un esprit SIG) , il faut multiplier les couches/calques ...
Par exemple lors de mes formations sur ACAD / ACAD LT / ACAD MAP / etc, je dis toujours aux gens de creer de multiples calques : la limite dans AutoCAD est a 32767 calques !
Changer de calque courant dans AutoCAD ou MicroStation, cela est tres rapide (Environ UNE seconde), donc ...
Soit un dessin de POSPLU (un grand classique) par dessus un dessin normal de cadastre (en XREF), il faut envisager au moins 100/200 calques ...
Un simple exemple sur le Zonage POSPLU ...
ZONAGE_UA : Polylignes closes (la tres grande majorite des entites) / Cercles (Tres rare) / MPolygons (MAP ou CIVIL)
ZONAGE_UA_TEXTE : de simples Textes "UA" repartis un peu partout ou il "faut esthetiquement" ...
ZONAGE_UA_HACH : des Hachurages associatifs AutoCAD montrant le Zonage UA
... Et ceci FOIS le nombre de types de Zonage ... Soit donc 10/20/30 x 3 calques ...
Ainsi lors de l'Export (ou de la lecture du DWG/DXF) vers le logiciel de SIG, tout est "plus simple" !
ZONAGE_UA --> Surfacique SIG
ZONAGE_UA_TEXTE --> Sera peut etre exporte car le logiciel de SIG est capable de generer des etiquettes UA "a la volee" sur TOUS les Polygones
Mais parfois/souvent, j'exporte vers le SIG aussi ce calque, car les textes sont BIEN places !
ZONAGE_UA_HACH --> En principe ne sera jamais exporte car c le logiciel de SIG qui dispose de sa propre stylisation graphique des Polygones ...
etc ...
NOTE: il est IMPORTANT d'utiliser des prefixes BIEN ORGANISES & STRUCTURES dans les noms de calque, car avec les filtres/groupes de calque AutoCAD, on peut facilement activer/inactiver ("allumer/eteindre") ces groupes ...
RAPPEL : SVP AUCUN caractere special ou accentue (ni blanc/espace) dans les noms AutoCAD : calques, blocs, styles, etc ...
... Voire meme aussi (si possible) dans les noms de fichiers, d'images, etc ...
C "fou" ce que l'on peut eviter certains bugs curieux (ou plantages) avec cette discipline surtout lors des echanges entre la CAO et le SIG !
Sur du Lineaire ou du Ponctuel (Symbole), on a en general 2 calques : un pour l'objet et un autre pour le texte (si necessaire !?) ...
J'ai deja exploite ce genre de dessin pour l'integrer dans un SIG, c'est Tip-Top et hyper-simple a gerer ...
Apres "en plus" si le logiciel de SIG relit bien les proprietes FORCEES de couleur et/ou de types de ligne et/ou d'epaisseur de ligne AutoCAD, alors on peut aussi "jouer" ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#18 Thu 28 August 2014 09:08
La dernière version de CadOGéo+ , 2.55, clone autocad possédant un module topo et un module SIG, permet très facilement d'importer ou d'exporter les données entre le format de dessin DWG ou DXF et le SHP.
En import vers CadOGéo+, vous pouvez récupérer les données attributaires d'un SHP dans une base SQLite ou dans votre dessin comme un texte classé dans une couche distincte.
En export depuis CadOGeo+, les données attributaire peuvent être dans une base CadOGéo+ (SQLite) ou dans les attributs d'un bloc.
Nous avons développé cette extension dans la version payante de CadOGéo pour faciliter les échanges de données notamment dans le domaine des réseaux.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#19 Thu 28 August 2014 09:57
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
Il y a aussi ce tutoriel pour le transfert de AutoCAD vers QGIS, je l'ai déjà cité je crois mais il me semble bien fait (pas testé !)
http://joch04.free.fr/achtml/QTP-WKT.htm
#20 Thu 28 August 2014 10:53
- pierreb
- Lieu: La Rochelle
Bonne soirée.
Un bémol peut-être sur l'utilisation de FME (cloud ou pas d'ailleurs) : il faut un minimum de formation / prise en main pour être à l'aise avec des traitements DAO => SIG. Du coup, il vaut mieux récupérer la version démo et suivre des "webinaires" (gratuit, idem pour les formations) avant de se lancer sur le cloud (bon, le cout n'est pas non plus prohibitif).
J'en profite pour glisser ce webinaire qui colle assez bien : http://www.safe.com/webinars/how-to-tra … d-and-gis/ (en anglais)
#21 Thu 28 August 2014 11:33
Je le faisais avec FME dans mon ancien job et ça marchait plutôt pas mal (récupération des étiquettes...) !
