Printemps des cartes 2024
#1 Sun 05 October 2014 03:52
qassim
Proj4js : conversions de coordonnées complètement abbérantes
Je débute depuis peu dans le domaine du web mapping et je bloque complètement sur une histoire de conversion de coordonnées avec proj4js j'ai l'impression d'avoir effectué toutes les recherches possibles...
J'essaye d'effectuer cette conversion de coordonnées avec proj4js : google mercator ----> WGS84 web mercator :
  Proj4js.defs["EPSG:4326"] = "+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs";
Proj4js.defs["EPSG:900913"]= "+title=GoogleMercator +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs";
var dest = new Proj4js.Proj("EPSG:4326");
var source = new Proj4js.Proj("EPSG:900913");
var point = new Proj4js.Point( 85286.417057415703, 4347668.9422677439 );
Proj4js.transform(source, dest, point);
var transformation = Proj4js.transform(source, dest, point);
alert(point.y + "," + point.x);
Voilà donc les coordonnées que j'ai en retour : x=0.0003264583485814848 y=0.000006882360979601046, alors que cela devrait plutôt etre
x (long) = 0.7661409 et y(lat) =36.3411771 (que j'obtient graçe à http://twcc.free.fr/ et qui sont conformes au travail effectué sur QGIS)
Dernière modification par qassim (Sun 05 October 2014 03:55)
#2 Sun 05 October 2014 07:23
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Proj4js : conversions de coordonnées complètement abbérantes
Il faut déjà faire attention. La version actuelle de Proj4JS fait partie des séries 2.x. La syntaxe que vous utilisez est pour la série 1.x qu'il n'est plus recommandé d'utiliser.
Un exemple ci- dessous pour tester
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no, width=device-width">
    <title>proj4js v2 example </title>
  </head>
  <body>
    <script src="http//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/proj4js/2.2.2/proj4.js" type="text/javascript"></script>
    <script>
        // Explicite
        var google = proj4.Proj('EPSG:3857');
        console.log(proj4(google, proj4.WGS84).forward([85286.417057415703, 4347668.9422677439]));
        // Implicite (Comme les conversions Google <=> WGS 84 sont courantes, c'est inclut par défaut)
        console.log(proj4(google).inverse([85286.417057415703, 4347668.9422677439]));
    </script>
  </body>
</html>
Pour la V1, pour mémoire,
<html lang="en">
  <head>
    <title>proj4js v1 example </title>
  </head>
  <body>
    <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/proj4js/1.1.0/proj4js-compressed.js" type="text/javascript"></script>
    <script>
        //Define the source Coord Sys
        var src = new Proj4js.Proj("EPSG:900913");
        //Create a point object
        var point = new Proj4js.Point(85286.417057415703, 4347668.9422677439);
        //Do your conversion
        Proj4js.transform(src, Proj4js.WGS84, point)
        //The point object no has the converted coordinates
        console.log(point.x + "," + point.y);
    </script>
  </body>
</html>
Thomas Gratier
#3 Sun 05 October 2014 17:36
qassim
Impeccable.
Ça marche, merci.
