Printemps des cartes 2024
#1 Tue 14 October 2014 10:17
Loic_GR
Lieu: Besancon
[GeoJson] Optimisation d'affichage sur Openlayers
Bonjour le forum,
J'ai un script générant du geojson (depuis une base postgis) afin d'afficher un territoire de compétence à l'échelle d'une région sur une carte OpenLayers.
Lorsque le territoire de compétence reste restreint, la carte s'affiche relativement vite mais dès lors que l'on a plus de 500 communes, on a parfois une petite minute à attendre ce qui n'est pas satisfaisant. J'ai essayé de simplifier les communes via st_simplify() mais le changement n'est pas flagrant.
Mon code Openlayers
        var communes = new OpenLayers.Layer.Vector(
            "Territoire",{
                protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
                url: "/modules/ppn/appel_geojson.php?id=<?php echo $_GET['id']; ?>",
                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()
                style: {strokeColor: "red", strokeWidth: 2, strokeOpacity: 1, fillColor: "transparent"},
                projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
                strategies: [
                    new OpenLayers.Strategy.Fixed() //chargement unique
            map.addLayer(communes);
            // add a layer switcher
            map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
            communes.events.register('loadend', map, function(){this.zoomToExtent(communes.getDataExtent())});
            map.setCenter(null, null);
Ainsi, j'aimerais savoir si vous avez des pistes pour améliorer tout ça ?
Merci :-)
Dernière modification par heretik25 (Tue 14 October 2014 10:19)
#2 Tue 14 October 2014 11:14
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: [GeoJson] Optimisation d'affichage sur Openlayers
Pour moi, la solution passe très clairement par du cache.
Tu modifies ton script geojson pour afficher un fichier de cache s'il existe et sinon, le générer puis l'afficher.
$id = (int) $_GET['id'];
$folder="../cache/";
$filepath = $folder.$id.".geojson";
//si le fichier n'existe pas, on le génère
if(!file_exists($filepath)){
    //on génère le fichier de cache
//On affiche le fichier de cache
header('Content-type: application/json');
readfile($filepath);
Il te restera à réfléchir au système de rafraichissement / mise à jour du cache.
Dernière modification par Cornet Jérémie (Tue 14 October 2014 11:15)
#3 Tue 14 October 2014 11:20
Loic_GR
Lieu: Besancon
Merci Jérémie pour ta proposition. J'essaye de mettre en place tout ça et te tiens au courant des résultats.
#4 Tue 14 October 2014 11:40
PA
Lieu: Paris
Peut-être des pistes à suivre ici : http://makina-corpus.com/blog/metier/20 … un-geojson
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#5 Tue 14 October 2014 12:45
Dof
Lieu: Grenoble
Est ce la génération du GeoJson, le dessin ou le transfère des données qui est le plus long?
Petit comparatif de différentes méthodes:  http://dogeo.fr/index.php/web-carto/19- … r-de-mysql
#6 Tue 14 October 2014 15:21
Loic_GR
Lieu: Besancon
Bonjour et merci pour vos pistes.
J'avais pensé à la simplification, il faut que j'étudie ça davantage.
Dernière modification par heretik25 (Tue 14 October 2014 15:42)
#7 Wed 15 October 2014 08:32
Loic_GR
Lieu: Besancon
En simplifiant beaucoup, la réponse est plutôt bonne et le cache permet d’accélérer d'environ 1/3 ou 1/4 le temps d'affichage. Dans mon cas ce n'est pas grave de simplifier énormément mais dans un cas ou je souhaiterais afficher la géométrie de façon précise, je ne sais pas comment on pourrait faire pour afficher toutes les communes d'une région en peu de temps.
Sinon, une idée pour arrondir les coordonées via postgres ? Un round() ne semble pas lui plaire.
Ma requête :
select st_asgeojson(ST_SimplifyPreserveTopology(st_transform(gez_geometry,900913),100))
        as geojson FROM public.tv_geom_zonages_commune where gez_id_geom_zonage in(select gez_id_geom_zonage FROM tj_user_a_acces_zonage a
        JOIN t_authentification b on a.aut_id_utilisateur = b.aut_id_utilisateur
        WHERE ref_user_module = ?
Dernière modification par heretik25 (Wed 15 October 2014 08:56)
#8 Mon 20 October 2014 13:05
Loic_GR
Lieu: Besancon
Je cherche à savoir comment faire la màj du fichier en cache en cas de modification du territoire concerné. Une idée ?
#9 Mon 20 October 2014 13:30
Dof
Lieu: Grenoble
Peut être en lisant les métadonnées du fichier avec la date de modification, la comparer la date de dernière modification de la données. Mais bien sur, pour cela il faut une colonne qui indique la date de la dernière modification dans la base (mis à jour avec un trigger par exemple) .
exemple : Si date_fichier > date_dernière_modif_bdd => on prend le cache, sinon on le refait
