Printemps des cartes 2024
#1 Thu 06 November 2014 16:42
Martin G
QGIS 2.6/2.14: Problème de légende WMS, carte géol. harmonisée BRGM
Je n'ai pas trouvé de réponses à mes interrogations sur ce forum du coup je vous explique mon problème :
J'utilise QGIS pour afficher la carte harmonisée du BRGM au 1 : 50 000. J'ai récupérer cette carte avec l'outil d'ajout de couche WMS de QGIS au serveur suivant : http://geoservices.brgm.fr/geologie
J'ajoute ma carte et elle s'affiche correctement, en revanche j'ai un problème avec la légende : quel que soit l'échelle à laquelle je travaille sur QGis, la légende reste la même : des points verts qui représente la couverture des cartes harmonisée.
On voit ces points verts quand on est trop dézoomé.
Et je n'arrive pas à avoir la légende qui correspond aux niveaux inférieurs de la couche.
Y a t'il quelque chose à faire ? Un moyen de régler l'échelle pour laquelle on veut la légende du WMS ?
En pièce jointe un exemple de ce que j'obtient sur http://infoterre.brgm.fr/ et que j'aimerais avoir dans QGis
#2 Thu 06 November 2014 16:58
Martin G
Re: QGIS 2.6/2.14: Problème de légende WMS, carte géol. harmonisée BRGM
Et je rajoute en pièce jointe la légende que j'obtient sur QGis (au cas où ma description n'est pas claire, ce qui ne m'étonnerai pas...)
Voilà, merci d'avance si quelqu'un a une solution à mon problème.
Ps : je suis sous windows 7, 32 bits et je n'ai installé Qgis à partir d'OSGEO4W
Dernière modification par Martin G (Thu 06 November 2014 17:24)
#3 Mon 24 November 2014 12:43
Venitien
Salut, as-tu trouvé une solution à ton problème?
#4 Mon 19 December 2016 12:13
MathieuB
petit déterrage de sujet pour QGIS 2.14.
Merci pour vos éclaircissements éventuels,
Mathieu
[edit]Renommage du sujet pour ajouter la version 2.14[/edit]
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Mon 19 December 2016 14:51
MathieuB
En fait j'ai trouvé l'option dans QGIS (utiliser la légende wms contextuelle), mais il semble que c'est du coté du serveur du BRGM que celle-ci n'est pas rafraichie.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
