#1 Wed 19 November 2014 16:46
- recycled
- Lieu: Cergy
Export table attributaire et valeurs précodés
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'une astuce pour exporter une sélection réalisée sur une couche SIG tout en conservant les descriptions.
Dans ma table, j’ai un 10ene de champs précodés et bien évidement quand j’exporte la table, j’ai les valeurs « Code » et je souhaiterais pouvoir récupérer les « descriptions » de ces « Codes ».
Comment procédez-vous ?
Merci et @+
S'il n'y pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
#2 Wed 19 November 2014 16:58
Re: Export table attributaire et valeurs précodés
Je pense qu'il faut passer par un outil de la toolbox pour réaliser l'export/conversion pour avoir accès au paramètre d'environnement adéquat.
Voir : Transfert des descriptions de domaine de champ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0049000000
Martin
#3 Mon 24 November 2014 10:47
- recycled
- Lieu: Cergy
Je vais me pencher sur la géo-traitement d'environnement. N'ayant pas eu l'occasion de les utiliser ça va etre la découverte.
#4 Wed 26 November 2014 16:20
- recycled
- Lieu: Cergy
Hello,
Je ne trouve pas dans ma toolbox l'outil Transfert des descriptions de domaine de champ... :-/
si vous savez comment le trouver ?
Dernière modification par recycled (Wed 26 November 2014 16:20)
#5 Wed 26 November 2014 16:38
- loloi
- Lieu: rennes
Sinon, vous avez toujours la possibilité de faire directement un copier/coller de la table attributaire vers Excel sans passer par un export !
Vous aurez ainsi dans votre fichier Excel la valeur avec sa transposition sans son code.
#6 Wed 26 November 2014 21:03
Ce n'est pas dans la toolbox mais dans l’environnement des géotraitements : Définition des environnements de géotraitement.
Franck
#7 Thu 27 November 2014 09:40
En effet, comme le dit Franck, ces environnements de géotraitement sont des "options" applicables aux outils de la toolbox.
La solution de loloi peut aussi très bien faire l'affaire, cela dépendra du format de données que vous souhaitez (seulement les attributs ou avec la géométrie).
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 27 November 2014 09:42)
#8 Thu 27 November 2014 10:17
- recycled
- Lieu: Cergy
Bonjour à tous.
Merci pour ces réponses, pour l'instant, la solution de loloi est la plus efficace et simple pour pouvoir palier à mon problème.
Concernant la définition des « environnements de géotraitements », après avoir activé l’option « Transfert des descriptions de domaine de champ », mais c’est toujours pas concluant, j’ai les mêmes résultats, avec les codes et non les descriptions.
BenJ
Dernière modification par recycled (Thu 27 November 2014 10:17)
#9 Wed 21 January 2015 15:35
- recycled
- Lieu: Cergy
Hello,
je fais une remontée de post car je n'ai toujours pas trouvé de solution pour pouvoir exporter des valeurs pré-codés... si vous avez une idée !
Car la je sèche...
#10 Thu 22 January 2015 09:34
- recycled
- Lieu: Cergy
Pour info, le simple copier/coller ... ne fonctionne pas
du coup je sais plus quoi faire...
#11 Thu 22 January 2015 15:18
- recycled
- Lieu: Cergy
J'ai trouvé une solution pas trop mal ... je vous renvoi sur la discussion : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post331907
