#1 Tue 25 November 2014 20:14
geobrie
Mapserver 54
je tente de me servir de la demo mis à notre disposition ici : http://maps.dnr.state.mn.us/mapserver_d … op-5.4.zip. Je travaille sur un serveur mutualisé, quand je vérifie ma configuration grâce à cette adresse :  http://site.com/cgi-bin/mapserv j'obtiens bien :
No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty.
A priori tout fonctionne, quand je lance la demo je tombe sur ma page de configuration mais quand je clique sur "Initialize" je retombe sur cette erreur :
Not Found
The requested URL /cgi-bin/mapserv54 was not found on this server.
Je ne dois pas avoir la bonne version de mapserver ? comment mettre à jour ma version ? me manque t-il des fichier dans mon cgi-bin ?
Merci pour votre aide
Dernière modification par geobrie (Tue 25 November 2014 20:15)
#2 Tue 25 November 2014 20:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mapserver 54
bonsoir,
Non le workshop appel mapserver54 alors que tu as mapserv donc soit tu modifies le workshop soit tu crées un lien symbolique genre :
ln -s /usr/lib/cgi-bin/mapserv /usr/lib/cgi-bin/mapserv54
#3 Tue 25 November 2014 20:41
geobrie
Re: Mapserver 54
Est-ce que je peux passer à mapserv54 ou est-ce trop compliqué ?
#4 Tue 25 November 2014 20:56
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Mapserver 54
Ma question principale est "quelle version de MapServer as-tu?"
MapServer 5.4 a environ 5 ans donc il est peu probable que ton MapServer actuel soit en version 5.4.
Dans ce cas, la démo risque de planter. Autant éviter les problèmes à la racine en vérifiant avant!
Thomas
#5 Thu 27 November 2014 17:21
geobrie
Re: Mapserver 54
Comment est-ce que je peux faire pour connaitre ma version de mapserver, je me suis placé dans mon dossier cgi-bin via une console mais quand je tape mapserv -v il me renvoie une erreur bash : mapserv : command not found.
#6 Thu 27 November 2014 20:14
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Mapserver 54
Pour obtenir une sortie et pas un message d'erreur, fais plutôt
./mapserv -v
Thomas
#7 Mon 01 December 2014 10:49
geobrie
Re: Mapserver 54
Merci ça fonctionne, j'ai la version 5.6.5 de mapserver, c'est utile de la mettre à jour et comment procéder ?
#8 Mon 01 December 2014 12:15
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Mapserver 54
Si tu es sur un mutualisé et que tu n'as pas d'accès SSH à ton compte, ne cherche pas à upgrader.
Même si je suis généralement partisan de faire une mise à jour, cela sera trop compliqué sur un mutualisé alors que je suppose que ton but est d'apprendre à utiliser MapServer plutôt que de connaître immédiatement les détails de son installation.
Avec la version 5.6.5, tu devrais pouvoir utiliser le workshop de MapServer 5.4 (il n'y a pas de différence significative au point que plus rien ne fonctionne)
As-tu suivi les indications de Yves? Que te manque-t-il? Il me semblait que cela suffisait pour commencer à utiliser MapServer normalement.
Thomas
#9 Mon 01 December 2014 15:52
geobrie
Re: Mapserver 54
Je ne sais pas, je n'arrive pas à afficher un simple carte dont le fichier vectoriel est issu d'une base de donnée (Postgis). Quand je tente la manipulation j'obtiens que des carrés rouges avec un fichier brisé, à priori il s'agit d'un problème de projection.
J'ai vraiment besoin d'un petit soutient sur ce coup, voici mes deux fichiers
Fichier mapserver
MAP
  NAME "TEST"
  IMAGETYPE PNG24
  EXTENT 7.64 48.91 7.72 49.02
  SIZE 100 100
  UNITS meters
  IMAGECOLOR 255 255 255
  IMAGEQUALITY 95
  FONTSET '../fonts.txt'
  SYMBOLSET '../symbols.txt'
    WEB
      IMAGEPATH "/var/www/site/tmp/"
      IMAGEURL '/tmp/'
      # WMS server settings
        METADATA
         "wms_title"          "test"
         "wms_onlineresource"  "http://site/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/data/test.map&"
         "wms_srs"             "EPSG:2154"
         END###### Fin de METADATA ######
    END###### Fin de WEB######
        PROJECTION
"init=epsg:2154"
END
###### Layer 1 #######################
  LAYER
    CONNECTIONTYPE postgis
    NAME test
    CONNECTION "dbname='base' host=host.com port=5432 user='user' password='motdepasse' sslmode=disable"
    STATUS ON
    DATA "the_geom FROM test"
    TYPE POLYGON
    CLASS
    COLOR 0 0 0
    END
            METADATA
                ### WMS
                "wms_title"    "test"
  END###### Fin de Layer 1 ######
  END ###### Fin de Map File  ######
Fichier html (openLayers)
<html>
<head>
  <title>OpenLayers Example</title>
    <script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
    </head>
    <body>
      <div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
      <script defer="defer" type="text/javascript">
        var map = new OpenLayers.Map('map');
        var wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "WMS", "http://site/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/data/test.map&",{layers:'test'} );
        map.addLayer(wms);
        map.zoomToMaxExtent();
        </script>
</body>
</html>
Voici l'erreur
<ServiceExceptionReport version="1.1.1"><ServiceException code="InvalidSRS">
msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid SRS given : SRS must be valid for all requested layers.
</ServiceException></ServiceExceptionReport>
Dernière modification par geobrie (Mon 01 December 2014 16:49)
#10 Tue 02 December 2014 09:48
geobrie
Re: Mapserver 54
Quelqu'un aurait-il une petite idée ?
#11 Tue 02 December 2014 11:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mapserver 54
Est ce que le GetCapabilities du service fonctionne ? Y a t'il des messages d'erreur ? Si tout est ok de ce côté, vérifier avec Firebug s'il n'y a pas de problème Js ou autre (vérifier les requêtes WMS envoyées au serveur).
#12 Tue 02 December 2014 11:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mapserver 54
reBonjour,
Je viens de voir la fin du message : par défaut OL utilise un système de référence en 4326 (GPS). Donc il faut que le service accepte ce srid :
METADATA
         "wms_title"          "test"
         "wms_srs"             "EPSG:2154 EPSG:4326"
END
#13 Tue 02 December 2014 11:40
geobrie
Re: Mapserver 54
J'ai une nouvelle erreur :
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/exception_1_1_1.dtd">
<ServiceException>
msBuildWMSLayerURLBase(): WMS connection error. One of wms_onlineresource, wms_server_version, wms_name metadata is missing in layer test.  Please either provide a valid CONNECTION URL, or provide those values in the layer's metadata.
</ServiceException>
Dernière modification par geobrie (Tue 02 December 2014 11:41)
#14 Tue 02 December 2014 12:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mapserver 54
La citation du mapfile plus haut est elle toujours d'actualité ? Le message d 'erreur indique clairement que la couche test est considéré comme client WMS !
#15 Tue 02 December 2014 12:38
geobrie
Re: Mapserver 54
A priori j'ai réglé mon problème de client WMS mais j'ai toujours mon souci avec OpenLayers car quand je tente cette manipulation en ligne de commande :
j’obtiens ma carte.
Avez-vous un exemple basic pour afficher ce type de carte avec OpenLayers, je dois me tromper dans l'écriture de mon fichier html
#16 Tue 02 December 2014 16:56
geobrie
Re: Mapserver 54
Quelqu'un peut il m'aider ?
