Pages: 1
- Sujet précédent - Développement d'application C# : comment charger un dxf dans PostGIS - Sujet suivant
#1 Sun 25 January 2015 10:07
- Jean-Marc68
- Lieu: Rimouski
J'ai une application à développer en c#, et j'ai besoin de votre avis pour les outils les plus pertinents que je devrais utiliser pour arriver à mes fins.
Voilà plusieurs semaines que je cherche et il me manque toujours des morceaux.
Données :
1. Un fichier plat contenant de l'info sur les polygones
2. Un DXF
Le DXF est "clean", c'est-à-dire que les lignes, arcs et polylignes de certaines couches forment des polygones fermés (ce ne sont pas des polygones dans le DXF, mais juste des lignes, arcs et polylignes formant visuellement des polygones fermés. Toutefois, je dis que le dxf est clean parce qu'il est validé et que chaque sommet de ligne, arc, polyligne correspond au sommet d'un autre. Il n'y a pas de vecteur orphelin (dont l'extrémité ne correspond pas à l'extrémité d'un autre vecteur)).
Les textes de certaines couches formant les "noms" des polygones (Qu'on retrouve aussi dans le fichier plat).
But :
Créer des polygones GIS à partir des données extraites du dxf et qui puissent être transférées en PostGIS. Sachant qu'il y a des arcs, je me dis qu'il va probablement falloir un système qui puisse gérer les CircularString pour créer des CurvePolygon.
Ce qui coince :
Créer le polygone GIS à partir du dxf, en sachant qu'il se peut qu'il y ait des polygones enclavés dans d'autres (type "donut")
Quel est, selon vous, l'outil que je devrais utiliser (DotSpatial, NetTopolySuite, OsGeo, ...) pour atteindre mon but, et éventuellement les liens vers des tutos ou bouts de code qui pourraient me servir d'exemple ?
Merci de vos z'avis z'avisés
#2 Sun 25 January 2015 19:40
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Développement d'application C# : comment charger un dxf dans PostGIS
je crois que tu devrais pouvoir t'en sortir avec le wrapper C# de OGR. Par contre je crois que mis à part ces examples :
http://trac.osgeo.org/gdal/browser/trun … sharp/apps, il n'y a pas trop de documentation disponible.
#3 Mon 26 January 2015 01:43
- Jean-Marc68
- Lieu: Rimouski
Merci tumasgiu, je vais étudier la question.
Lire le dxf ne devrait pas me poser bcp de problèmes. Par contre, c'est pour créer les polygones à partir des lignes que j'ai plus de difficulté.
À ce que j'ai trouvé, ce que je cherche est un l'équivalent de "feature to polygon" de ArcGIS, mais en opensource.
Si qqn a des idées ...
Dernière modification par Jean-Marc68 (Mon 26 January 2015 02:46)
#4 Mon 26 January 2015 12:15
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Tu pourrais utiliser le module de topologie de postgis pour créer tes polygones.. ou tu peux essayer d'utiliser NetTopologySuite.
https://github.com/NetTopologySuite/Net … gonizer.cs, cette classe à l'air de répondre à ton problème.
Pages: 1
