#2 Wed 11 February 2015 15:06
Re: Remplissage des trous.
peut être : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=87974
Dernière modification par heretik25 (Wed 11 February 2015 15:08)
#3 Wed 11 February 2015 15:07
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Si ce sont des polygons a trous, pour enlever les trous:
select st_makePolygon(st_exteriorRing(geom)) from matable;
Nico
#4 Wed 11 February 2015 16:00
- simo lay
Merci, j'ai suivi ta piste Nicolas Ribot et ça marche voici la requête :
SELECT id, ST_MakePolygon(ST_ExteriorRing(ST_GeometryN(geom,1))) as geom FROM table;
#5 Fri 29 January 2016 15:52
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Bonjour !
J'ai le même problème : remplir les trous de mes polygones.
J'avais cherché une solution sur un autre sujet du forum, et cela aboutit à la même proposition : STMakePolygone & ST_ExteriorRing.
J'ai testé la proposition de Nicolas Ribot et simo lay
Néanmoins, quand j'ouvre ma table dans QGIS, j'ai toujours les mêmes donuts ...
#6 Fri 29 January 2016 16:53
- simo lay
j'ai vérifié la requête
et ça marche, il faut juste s'assurer que les objets géographiques correcte géométriquement (st_isvalid).
Dernière modification par simo lay (Fri 29 January 2016 16:54)
