#1 Tue 31 March 2015 12:08
- PH
[Monteverdi 2] Classification - Train a classifier
Je souhaite réaliser une classification SVM à partir de Monteverdi2.
J'ai une ortho IRC et j'ai réalisé mes échantillons d'entrainements (.shp) sous QGIS avec un champ Class (texte) et un champ Label (Entier réel).
J'ai donc calculé les statistiques de mon image (application : statisctics estimation), voila le résultat :
Puis je souhaite utiliser l'application Train a Classifier from multiple images.
Dans les paramètres j'ai choisi :
sample.mv: -1
sample.mt: -1
sample.vtr: 0.5
sample.edg: false
sample.vfn: Label
classifier: libsvm
classifier.libsvm.k: linear
classifier.libsvm.c: 1
classifier.libsvm.opt: false
Avec mon image en entrée (.tif), mes échantillons (.shp) et mon modèle de sortie (.txt)
Mais je trouve ce message d'erreur :
Application.logger (DEBUG) Entering DoExecute
Application.logger (INFO) Elevation management: setting default height above ellipsoid to 0 meters
Application.logger (FATAL) The following error occurred during OTB-application execution: c:usersjmalikdashboardsrcotbcodelearningotbListSampleGenerator.txx:365:
itk::ERROR: No training sample found inside image
Je ne comprends pas d'où cela peut venir ...
Merci beaucoup pour votre aide
#2 Tue 31 March 2015 15:45
- Bénédicte
- Moderateur
- Lieu: Grenoble
Re: [Monteverdi 2] Classification - Train a classifier
Mes poils se hérissent à la mention d'OTB mais je prends mon courage à 2 mains !
D'après ce que j'ai vu sur les forums, les entrées de l'algo sont :
image.tif + echantillons.shp + stats.xml
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … cation-OTB
Dans la docu OTB on trouve cette explication :
"Samples are composed of pixel values in each band optionally centered and reduced using an XML statistics file produced by the ComputeImagesStatistics application"
https://www.orfeo-toolbox.org/CookBook/ … su121.html
D'après ce que je comprends l'action "ListSampleGenerator", qui semble poser problème, devrait utiliser ce fichier de statistiques.
Si on jette un coup d'oeil au logiciel Qgis qui possède la Toolbox Orfeo depuis quelques versions déjà (perso 2.6), on voit également qu'il y a ces 3 inputs !
J'espère avoir été utile,
Bon courage !
Bénédicte
