#1 Tue 07 April 2015 07:55
- salasito102030
[ERDAS] Analyse diachronique
Bonjour tout le monde
je suis en phase réalisation d'une étude qui concerne un certain phénomène
j'aimerai bien effectuer une analyse diachronique entre plusieurs dates
puis je savoir comment le faire svp
j'utilise ERDAS comme support de traitement
#2 Tue 07 April 2015 09:49
- Bénédicte
- Moderateur
- Lieu: Grenoble
Re: [ERDAS] Analyse diachronique
Pourriez-vous être plus précis dans vos explications ? (Quel est ce phénomène ? Combien de dates ? Quelles images ?)
L'analyse diachronique consiste juste à regarder une évolution dans le temps.
En télédétection il s'agit donc de prendre des images satellites subséquentes et de noter les évolutions. Cela peut se faire manuellement, ou de manière automatique, cela dépend souvent de la taille de la zone à traiter. L'automatisation peut se faire de différentes manières : comparer les résultats des traitements individuels appliqués à chaque image, comparer les images entre elles (nécessite un bon calage d'images) ...
Le sujet a été traité ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … achronique
et là : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … achronique
Bénédicte
#3 Tue 07 April 2015 14:54
- salasito102030
Bénédicte
Pour les dates j'ai 4 dates et j'utilise des images de landsat 5 TM / 7 ETM+/ L8 OLI/TIRS
le phénomène étudié c'est l'évolution du couvert végétal
#4 Tue 07 April 2015 17:46
- Bénédicte
- Moderateur
- Lieu: Grenoble
Dans ce cas, la biblio la mieux renseignée sera l'étude du NDVI, qui est l'indice de végétation et correspond à la formule suivante :
(Bande PIR - bande Rouge) / (Bande PIR + Bande rouge).
Le plus simple est de calculer cet indice sur chacune de vos images, d'appliquer quelques algorithmes de morphologie mathématique pour lisser ou homogénéiser si nécessaire (mais pas trop), puis de superposer vos résultats pour les 4 années.
Vous avez la possibilité de vectoriser le raster pour obtenir une cartographie plus intéressante (polygones superposés à l'image la plus récente ou la plus ancienne par exemple).
Bonne continuation,
Bénédicte
