#1 Wed 22 April 2015 12:48
- FLORIS
[MAP] altitude de points
Je voudrais savoir comment changer les données altimétriques des points de l'ancien système vers IGN 69 donc +33cm
Par lot bien sûr.
Merci pour vos réponses.
#2 Wed 22 April 2015 14:58
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MAP] altitude de points
Quelle version d'Autocad vous avez? Ça va facilité la façon de faire...
Avec Autocad Map 2015, je ferais cette manipulation. Il existe probablement une façon plus facile mais j'y vais avec ce que je connais!
1- Transforme le fichier DWG en SDF en conservant les données
2- Ouvrir le SDF avec le gestionnaire d'affichage
3- Ouvrir la base de données
4- Créer une nouvelle colonne
5- Dans votre nouvelle colonne, votre colonne altitude + 33cm
6- Sauver le tout
7- Mapimport pour retourner le SDF en DWG
J'espère ne pas m'être trompé dans ma démarche!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 22 April 2015 18:30
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
YES !
1) SVP quelle version d'AutoCAD : ACAD, ACAD LT, ACAD MAP, ACAD Civil, ACAD Architecture, ACAD MEP, etc ?
2) Les points sont representes par quoi exactement
- simple point graphique XYZ (avec un Z > Zero)
- simple point graphique XY (avec un Z = Zero) et un texte "a cote" indiquant l'altitude Z
- un Bloc (symbole) en XYZ (avec un Z > Zero)
- un Bloc (symbole) en XY (avec un Z = Zero) mais avec un attribut variable indiquant l'altitude Z
- fichier SIG ponctuel XYZ de type : ESRI Shape, MapInfo TAB/MIF-MID
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 22 April 2015 20:34
- olivier.eckmann
Et +1 avec Patrice, dans quel format sont les données à traiter?
Petite question supplémentaire, c'est pour passer des altitudes orthométriques au NGF ou seulement un rattachement NGF à postériori.
Parce que dans le cas du passage des altitudes orthométriques au NGF, ce n'est pas toujours constant et égal à 33cm. Par exemple à Paris ça varie entre 28 cm et 33 cm selon les quartiers.
Olivier
#5 Wed 22 April 2015 22:29
- FLORIS
Bonsoir
Oui bien sûr, la méthode de Daniel est bonne
mais tout mon plan n'est pas concerné.
Certains points sont bons.
Les points sont du SIG issus de Oracle donc difficile de faire les manips habituelles genre: Export import.
D'autre part, je prends comme base 33cm car je ne suis pas vraiment à un ou deux cm près.
Merci à vous
