#1 Fri 15 May 2015 15:28
- A.ADELER
Coefficient de rétrodiffusion d une image SAR
Bonjour tout le monde,
Lors de mon stage il m'est demandé de générer des cartes de rétrodiffusion d'ondes radars en bande C pour la zone des alpes.
J'ai télécharger les images SAR de sentinel d après le site de l ESA, je les ai calibrés et traités ! mais le problème je trouve des zones ou le coefficient de rétrodiffusion en dB est > 0 !!! Comment puis-je interpréter ça ? Et est ce que c est logique que ce coefficient soit positif ?
#2 Sun 14 May 2017 17:22
- athmane
Re: Coefficient de rétrodiffusion d une image SAR
salut es que tu peut m'aider sur les traitement a faire sur une image sentiel 1 (calcule du coefficient de rétrodiffusion) je les jamais fait sur une image sentinel 1
merci
#3 Wed 17 May 2017 09:46
- Bénédicte
- Moderateur
- Lieu: Grenoble
Un coefficient de rétrodiffusion positif ne me semble pas particulièrement choquant : ce coefficient "exprime la capacité d'une unité de surface éclairée à réfléchir l'énergie incidente en direction de l'antenne. L'équation du radar montre qu'il faut connaître ces paramètres logistiques pour interpréter le coefficient de rétrodiffusion dans ses liens avec les propriétés de la surface étudiée " (Girard et Girard, 2010).
En gros tous les paramètres de l'équation radar peuvent expliquer ces variations de coefficient. Les paramètres logistiques sont :
- caractéristiques instrumentales : puissance d'émission, gain d'émission, gain de réception, efficacité
- paramètres géométriques : incidence du faisceau, cône sous lequel est prise en compte l'énergie rétrodiffusée par la surface "éclairée"
- caractéristiques de l'onde émise :longueur d'onde, modulation du signal
BON, ça c'est la théorie, dans la pratique on devrait pouvoir trouver des diagrammes de comportement du coefficient pour un radar donné, comme celui qu'on trouve en page 52 du document suivant : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010194/document
Bon courage,
Bénédicte
