#1 Wed 01 July 2015 17:27
- Pample
Mise à jour table excel
Je cherche à mettre à jour une table avec des données issues d'un document excel.
Il y a bien une colonne en commun, j'ai passé mon document excel sous format tab sans problème, j'ai créé les colonnes voulues sur la table de destination et les champs ont exactement la même nature sur mes deux tables mis à part le nombre de caractères possibles que j'ai mis plus grand pour la table où je veux copier les données.
Mon problème : quand je lance la mise à jour de mes colonnes le message suivant s'affiche "unable to update table X" (X étant ma table de destination). Je ne comprends pas, j'ai essayé de mettre la couche en modifiable ou pas, de le faire avec la carte ouverte ou non, de redémarrer mapinfo en désespoir de cause, et je ne trouve rien...
Quelqu'un aurait-il une idée sur la raison de cet échec ?
Merci d'avance !
#2 Thu 02 July 2015 08:32
- Pierre Vivet
- Lieu: Ornans
- Site web
Re: Mise à jour table excel
Bonjour Pample,
Le sujet initial date de 2005, je pense qu'il aurait été plus pertinent d'ouvrir un nouveau sujet.
Sinon pour le problème du message "unable to update table X", vous pouvez vous aider de ceci :
http://testdrive.mapinfo.com/techsupp/m … FD00805090
Il y a donc deux possibilités, la première c'est que vos deux colonnes n'ont pas le même type d'attribut, mais vous avez dit que vous avez vérifier cela.
Il reste donc la deuxième possibilité : votre table d'origine contient des lignes vides qui résultent de données effacées.
Pour cela il faut compacter la table : Table > Gestion tables > Compacter table
Pierre Vivet
Dernière modification par Pierre Vivet (Thu 02 July 2015 08:33)
#3 Thu 02 July 2015 09:57
Nouveau sujet ouvert.
#4 Mon 06 July 2015 11:51
- Pample
Merci Pierre ! J'avais effectivement besoin de compacter ma table.
Par contre un problème subsiste, j'arrive à mettre à jour ma table mais une vingtaines de lignes ne se mettent pas à jour... elles n'ont à priori rien de différent des autres et ça semble se faire sur les mêmes chaque fois que je réessaye...
Quelqu'un a-t-il une idée de la cause de cela ?
#5 Mon 06 July 2015 12:21
Peut-être des espaces dans les valeurs du champ de jointure pour les lignes incriminées ?
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@, idgeo.frformations@ idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique 42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#6 Mon 10 August 2015 12:37
- Pample
Je n'ai pas réussi à régler ce problème, ce n'est pas une histoire d'espaces dans les lignes incriminées... Quelqu'un aurait-il une autre idée s'il vous plait ?
#7 Tue 11 August 2015 08:44
- nicoboud
- Moderateur
- Lieu: Nantes
Sans les données sous les yeux, ce sera difficile de vous aider. Est-il possible de joindre les 20 lignes attributaires de la table mapinfo et les 20 correspondantes du fichier excel ?
Par expérience, c'est plus souvent un soucis dans l'attribut de jointure des lignes concernées, soit du fichier excel, soit du fichier mapinfo.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
