#1 Fri 03 July 2015 22:45
MorSurveyor
[ACAD MAP] Topologie 3D ?
j'aimerai savoir est ce que sur Autocad Map 3D on peut créer la topologie entre données 3D comme entre deux bâtiments juxtaposés par exemple ? sinon connaissez vous un outil qui le permet ? merci d'avance smile
#2 Sat 04 July 2015 10:17
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [ACAD MAP] Topologie 3D ?
Hello
A ma connaisance il n'y a pas de Topologie 3D dans ACAD MAP !?
Mais bon peut etre que Gwenael ou Sebastien vont me contredire ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 04 July 2015 17:25
MorSurveyor
Merci Patrice smile d'ailleurs c'est ce que j'ai constaté moi aussi, il n y a pas de traces de la gestion de la topologie de volume, les requêtes topologiques se limitent aux points,lignes et polygones, de toute façon merci encore Patrice et on attend l'intervention  de Gwenael et Sebastien smile
#4 Wed 08 July 2015 09:28
sebastien.baudin
Lieu: CH
Loin de moi l’idée de contredire Patrice smile
Dans AutoCAD Map 3D il existe effectivement 3 types de topologies qui sont polygone, réseau ou noeud. Vous trouverez plus d’information à ce sujet ici:
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016 … D87C47.htm
Pour ce qui est du travail des bâtiments en 3D, mais sans pouvoir déjà parler de topologie 3D, j’irai plutôt voir quelles possibilités seraient offertes par Infraworks 360:
http://help.autodesk.com/view/INFMDR/20 … AE1AD4D65A
Sébastien
Support Autodesk
Dernière modification par sebastien.baudin (Wed 08 July 2015 09:29)
