Printemps des cartes 2024
#1 Tue 21 July 2015 09:59
Onésime
Lieu: Toulouse
Création de rapport automatisé?
Je mets à jour une base de données Access vers une base de données spatiale.
Je dois créer un rapport (de la même manière que dans ACCESS) où je sors un bilan en filtrant sur un champ et que ça me sorte tous les éléments contenus dans la table liés au filtre.
Il n'y a pas besoin de créer un rendu cartographique, c'est juste le contenu des tables qui doit être sortie avec une mise en page. Il faudrait que ce soit dynamique pour qu'en fonction du contenu, ça s'ajuste.
J'avais fait un test avec Atlas de QGis, c'est super pour la mise en page, mais pour Atlas, ça fait une page par élément, mais moi j'aimerais que les éléments filtrés se mettent automatiquement à la suite les uns des autres.
Avez vous une solution pour que je puisse faire cela?
#2 Tue 21 July 2015 10:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Création de rapport automatisé?
Peut être un peu trop gros pour ton besoin mais si on suppute que tu auras d'autres besoin dans le futur, regarde Jasper report. Si un jour tu veux y mettre des cartes ca sera possible mais je te propose de me contacter en privé si besoin pour que je t'indique les deux solutions possibles (dont une avec laquelle je suis lié commercialement d'où le message privée).
Y.
#3 Tue 21 July 2015 10:24
Onésime
Lieu: Toulouse
Ok, merci Yves, je vais tester Jasper Report, c'est libre et gratuit?
Par contre, on préfère une solution libre et qui soit pérenne de manière à pouvoir le réutiliser plus tard si besoin. Là, ce serait pour créer un rapport avec plusieurs milliers d'éléments.
#4 Tue 21 July 2015 10:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Onésime,
Jasper Report est open source et il y a deux versions : une communautaire et une "entreprise" qui apporte probablement des fonctionnalités en plus et du support (attention, je ne connais pas la version entreprise)
Donc cela me semble bien convenir à tes contraintes.
Y.
#5 Tue 21 July 2015 10:48
MathieuB
Bonjour Onésime,
+1 pour les outils Jasper que j'utilise depuis 2007 (la solution évolue toujours) : http://www.jasperforge.org/
Bien sûr il y a d'autres solution comme birt ou pentaho : http://community.pentaho.com/projects/reporting/
Dernière modification par MathieuB (Tue 21 July 2015 10:49)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Tue 21 July 2015 11:58
Onésime
Lieu: Toulouse
Merci à vous Mathieu et Yves. Je vais tester Jasper Report qui à l'air de bien correspondre à ce que je recherche.
Merci pour vos réponses rapides.
#7 Thu 23 July 2015 12:06
Onésime
Lieu: Toulouse
A tout hasard, je sais pas si certains d'entre vous ont testés, mais en connectant LibreOffice Base à Postgres, il est possible aussi de faire des rapports assez facilement... Je vais tester les 2 pour voir.
#8 Fri 24 July 2015 09:02
MathieuB
Bonjour Onésime,
je serai intéressé par ton retour. Je n'ai pas testé LibreOffice Base depuis fort longtemps...
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Wed 21 October 2015 15:51
Onésime
Lieu: Toulouse
Pour donner un petit retour sur ma question, en fait, étant limité dans les droits admin de mon ordi et avant de tester une nouvelle solution, j'ai passé un peu plus de temps sur libreoffice base, et c'est le même fonctionnement en fait qu'ACCESS. J'ai pu connecter à ma base de données puis via la fonction "Rapports" créer une extraction de mes listes tout en pouvant faire une mise en page adéquat et personnalisée.
Seule limite que j'ai rencontré, c'est que la hauteur des cases où l'on affiche un attribut ne s'adapte pas au contenu (par ex. s'il y a du contenu qui tient sur une ligne et des fois 2 lignes, il faut faire une case pour 2 lignes dans tous les cas...). Peut-être qu'en fouillant un peu plus il y a moyen d'ajuster automatiquement la hauteur des cases au contenu.
Le fichier créé peut ensuite s'exporter au format LibreOffice Writer, et donc être améliorer manuellement si besoin...
Voila! Merci pour vos retours en tout cas, A+
