#1 Thu 06 August 2015 13:35
- snike
[AutoCAD Map] Conversion Mif/Mid <--> DWG ?
Il semblerait qu'AutoCAD Map convertit les fichiers dwg sous un format SIG (Mapinfo ou Mif/Mid).
Quel serrait le résultat ? Est-ce qu'il créer les attributs d'un objet ?
Y aurait-il une personne qui possède Autocad Map qui pourrait me convertir un exemple de fichier,
afin de constater si cet outil peut être intéressant pour la reprise des plans d'assainissement.
Merci par avance.
#2 Thu 06 August 2015 13:52
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [AutoCAD Map] Conversion Mif/Mid <--> DWG ?
Hello Chateau-Salins
1) Humour : Bon je vais rester "calme"
2) Rappel : la 1ere version de AutoCAD MAP etait le "mauvais" MAP R1 sur l'horrible ACAD R13 en 1996 environ !
A cette epoque il y avait DEJA les commandes MAPIMPORT & MAPEXPORT (Fichiers: SHP, Mif/Mid, etc) ...
3) Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de souci avec un AutoCAD MAP 201X MODERNE !?
4) Ayant connu Dieuze (because 13eme RDP) pas loin de Chateau Salins il y a fort longtemps, je peux te faire un traitement pour voir ?
SVP tu nous fais passer par un lien Download Free ou autre moyen , ton fichier !
5) Par contre un MAPEXPORT depuis un DWG (ou DXF) ne permettra de renseigner "grand chose" en donnees attributaires, car cela n'existe pas dans AutoCAD. Neanmoins on peut transferer par exemple les Infos AutoCAD suivantes : Nom du Calque, Longueur/Perimetre, Aire/Surface, Couleur, Type de ligne, Epaisseur de trait, etc
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 06 August 2015 14:10
- snike
C'est bien ce que je pensais, il n'y a aucun attribut récupérable. Ce convertisseur ne fait pas plus que Mapinfo ou QGIS.
Par hasard, savez-vous le coût d'une reprise de plans de recollement (format dwg) par un bureau d'étude ?
Merci par avance.
#4 Thu 06 August 2015 15:10
- snike
En ce qui concerne la fourniture de plan lors des DT-DICT, il est demandé une certaine qualité,
le fait de reprendre les plans de recollement, sans contrôle sur le terrain induit quelle qualité (classe A B C) et est-ce utile ?
Merci par avance.
#5 Thu 06 August 2015 16:21
- gkacou
Si vous utilisez AutoCAD Map, vous pouvez tout à fait exporter du DWG en Mapinfo (MIF/MID et TAB) avec des attributs (par exemple des données d'objet) avec MAPEXPORT comme Patrice l'a indiqué.
#6 Thu 06 August 2015 16:40
- snike
En fait, selon Patrice le fichier n'est pas bien structuré et ne permet pas de créer les attributs correctement.
#7 Fri 07 August 2015 08:34
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Rien a dire de particulier sur CE DWG , il est tout a fait CORRECT d'un point de vue DAO/CAO !
Neanmoins qq critiques d'un specialiste "enquiquineur" :
C1) Si le Bloc Tampon/Regard "u002" avait ete un Bloc AVEC "des bons vieux" attributs AutoCAD alors on aurait pu extraire :
- Coords XY, Nom du calque, Contenu des attributs dans un fichier CSV, XLS, MDB (avec un AutoCAD complet et non pas avec un AutoCAD LT)
( En fait avec un AutoCAD LT on peut extraire en CSV )
et avec un ACAD MAP , on aurait genere (avec un MAPEXPORT) directement les fichiers SHP, DBF, SHX, etc ...
C tellement simple d'avoir (et d'utiliser) des Blocs avec Attributs !
Les objets ponctuels XY peuvent representer de 20-40% des objets d'un point du vue SIG !
C2) Les Polylignes qui montrent les canalisations auraient du s'arreter et repartir A CHAQUE Tampon/Regard !
C3) Ces memes Polylignes auraient pu etre sur plusieurs calques (ou couleur) suivant les materiaux (par exemple) !
... pour Traitement avec ACAD MAP ... (avec un MAPEXPORT)
C4) Ces memes Polylignes auraient pu etre de plusieurs epaisseurs (ou largeur globale) suivant le diametre !
etc
Ainsi avec ce genre de DWG/DXF (bien organise), on aurait qq donnees attributaires interessantes a extraire avec ACAD MAP (avec un MAPEXPORT) pour les fichiers SHP, DBF, SHX, etc ...
GeoBye, Pat
