#1 Wed 26 August 2015 15:46
- babyshoone2
[ENVI] Syntaxe mathématique de Band math
j'ai une formule que je souhait saisir sous Band math, et je n'y arrive pas, prière de m'aider.
formule en fichier joint.
merci
#2 Thu 27 August 2015 15:04
- Bénédicte
- Moderateur
- Lieu: Grenoble
Re: [ENVI] Syntaxe mathématique de Band math
Voici les syntaxes mathématiques sous ENVI.
http://www.exelisvis.com/docs/SpectralMath.html
Bénédicte
#3 Thu 27 August 2015 16:49
- babyshoone2
Merci Bénédict, j'ai trouvé comment écrire le MSAVI il me manqué juste une parenthèse pour que ça soit valide
pour ceux qui ça intéresse voici la syntaxe
float(2*(b5)+1-(sqrt((2*(b5)+1)^2-8*((b5-b4)))))/2
cordialement
#4 Tue 01 September 2015 15:49
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
Pour les formules tappé dans l'onglet band math sous envi , il est souhaitable de mettre les bandes en format float pour éviter d'avoir des valeurs hors la tranches de variation des indice;
Exemple , pour le calcul de NDVI, si on mis pas de float pour les bandes on aura des valeurs hors l'intervalle -1, 1 or des valeurs inversées , les places ou il y a une forte végétation aurant la valeur -1.
#5 Sun 24 September 2017 16:18
- awayta
cordialement
merci bq mon amie est ce que cette formule est correcte pou arcgis et envi .?? svp
Dernière modification par awayta (Sun 24 September 2017 16:19)
#6 Mon 25 September 2017 11:50
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
En quel sens une formule de calcul serait différente dans un logiciel donné ??
(la question porte donc sur le point suivant : en terme de syntaxe dans le langage de programmation utilisé ?)
Sinon, n'étant pas télé-détecteur, ne sachant ce que veut dire MSAVI, je suis aller voir vite fait dans les archives,
et il me semble que c'est un indice de végétation (vegetation index)
