Printemps des cartes 2024
#1 Fri 09 October 2015 12:21
lutinbleu17
Mettre à jour une table existante sans l'écraser [PostGIS 2.1]
Je cherche à mettre à jour une table existante dans ma BDD Postgres en y ajoutant de nouveaux enregistrements.
C'est une table contenant le découpage de communes, à laquelle je souhaite ajouter de nouvelles communes (notre zone d'étude s’agrandit).
Je précise que je suis débutant avec PostGIS.
Ma première intuition a été de faire clic droit sur ma table dans pgAdminIII en essayant "script INSERT".
Visiblement c'est plutôt une méthode pour ajouter un enregistrement à une table non spatiale...
Mon deuxième essai a été d'ouvrir DB Manager dans QGis, cliquer sur "Importer une couche vecteur", mais dans l'onglet action, l'option "ajouter des données à une table" reste grisée.
En cherchant sur le net, je ne suis pas le seul à être bloqué avec ce problème : http://forum862.rssing.com/browser.php? … p;item=876
Troisième solution : importer les deux couches dans Qgis et essayer de faire une fusion (merge).
Mais que je passe par vecteur -> outil de gestion des données -> fusionner les shapefiles en un seul
ou alors vecteur -> outil de géotraitement -> regrouper
A chaque fois on me demande un fichier de sortie.
Or je ne veux pas créer un nouveau fichier, je veux mettre à jour une table déjà existante dans PostGIS !
J'espère avoir été clair, et merci pour votre lumière sur le sujet.
Je ne sais même pas si une des trois tentatives était proche de la solution.
Bonne fin de journée !
Charles.
#2 Fri 09 October 2015 12:52
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mettre à jour une table existante sans l'écraser [PostGIS 2.1]
De mémoire, la case "ajouter des données" n'a pas le code derrière pour faire ce qu'elle est censé faire wink
Sans description de tes tables, cela va rester théorique :
INSERT INTO matable (col1, col2,col3) VALUES(val1, val2, val3);
Exemple :
INSERT INTO films
        VALUES ('UA502', 'Bananas', 105, '1971-07-13', 'Comédie', '82 minutes');
À partir d'une requête existante :
INSERT INTO matable (col1, col2, col3) VALUES SELECT val1, val2, val3 FROM monautretable;
Tu recherches a priori la dernière requête.
Y.
#3 Fri 09 October 2015 12:55
jmarsac
Lieu: NICE
Une méthode (non testée) qui devrait fonctionner:
1- créer un clone de votre table existante
CREATE TABLE table_nouvelles_communes AS SELECT * FROM table_communes_existantes
2- importer le SHAPE des nouvelles communes dans table_nouvelles_communes
3- mettre à jour votre table_communes_existantes avec
INSERT INTO table_communes_existantes SELECT * FROM table_nouvelles_communes
Le mieux serait d'avoir une clé primaire sur le code INSEE, et le (3) deviendrait:
INSERT INTO table_communes_existantes (SELECT * FROM table_nouvelles_communes WHERE code_insee NOT IN SELECT code_insee FROM table_communes_existantes)
Jean-Marie
Azimut
#4 Fri 09 October 2015 14:16
lutinbleu17
Merci pour vos réponses. Du coup j'ai essayé :
INSERT INTO public.communes(gid, insee, nom_com, num_dept, geom, supf_com)
SELECT * FROM public.nouvelle_commune
Mais cela me retourne l'erreur suivante :
ERREUR:  la colonne « gid » est de type integer mais l'expression est de type geometry
LINE 1: ... insee, nom_com, num_dept, geom, supf_com) SELECT * FROM pub...
HINT:  Vous devez réécrire l'expression ou lui appliquer une transformation de type.
********** Erreur **********
État SQL :42804
Astuce : Vous devez réécrire l'expression ou lui appliquer une transformation de type.
Caractère : 83
En fait dans ma table initiale de commune le champ gid est rempli automatiquement avec le code suivant :
gid integer NOT NULL DEFAULT nextval('communes_gid_seq'::regclass),
#5 Fri 09 October 2015 14:56
Lionel B
Lieu: Macon
le contenu de votre colonne gid est une séquence qui se remplit automatiquement.
Votre requête
remplit votre table communes en prenant les champs dans l'ordre ou le Select les produit.
Pour éviter ca, vous devriez avoir quelque choses comme
INSERT INTO public.communes(insee, nom_com, num_dept, geom, supf_com)
SELECT insee, nom_com, num_dept, geom, supf_com FROM public.nouvelle_commune
Dernière modification par Lionel B (Fri 09 October 2015 14:57)
#6 Fri 09 October 2015 15:37
lutinbleu17
Merci Lionel.
On s'approche, on s'approche.
Cette requête m’envoie une nouvelle erreur :
ERREUR:  INSERT a plus de colonnes cibles que d'expressions
LINE 2:             gid, insee, nom_com, num_dept, geom, supf_com)
État SQL :42601
Caractère : 149
Visiblement, le champ gid ne se remplit pas automatiquement quand on insère de nouveaux enregistrements...
#7 Fri 09 October 2015 16:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si, quelle est la requête qui renvoi ce message d'erreur ? je pense que tu as laissé une colonne en trop dans le SELECT.
Y.
#8 Fri 09 October 2015 16:10
lutinbleu17
Voilà le code que je tape :
    SELECT insee, nom_com, num_dept, geom, supf_com FROM public.nouvelle_commune ;
#9 Fri 09 October 2015 16:33
jmarsac
Lieu: NICE
Comme l'a indiqué Lionel B, il faut enlever gid de INSERT
Dernière modification par jmarsac (Fri 09 October 2015 16:39)
Jean-Marie
Azimut
#10 Fri 09 October 2015 16:37
lutinbleu17
Merci jmarsac ça fonctionne !
Bon week-end à tous
