Printemps des cartes 2024
#1 Thu 22 October 2015 14:01
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
QGIS 2.8.3/Spatialite 1.7.1 : DBManager QGIS résultat requête faux
Bonjour.
Je travaille sur une base Spatialite, qui contient une table de points ("EXTRACT_BAL") et une table de polygones ("ZA_PM") dans le même SRID.
J'ai écrit la requête suivante qui fait la somme de l'attribut BAL (de type entier) des points dans chaque polygone, ainsi que le décompte des points :
select z.pk_uid, sum(e.bal), count(*)
from extract_bal e
inner join za_pm z
on st_intersects(e.geom, z.geom)
group by z.pk_uid
Lorsque j’exécute cette requête sous spatialite_gui, le résultat est correct. Par contre, lorsque je l'exécute sous QGIS dans le DBManager, le résultat de la somme par polygone est faux, ainsi que le count par polygone.
Je n'ai pas trouvé de demandes concernant un éventuel bug du DBManager QGIS dans la liste officielle (https://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues).
En essayant sur d'autres bases Spatialite, le problème persiste. Idem en utilisant st_contains au lieu de st_intersects.
Avez-vous déjà rencontré ce problème avec une requête similaire (jointure spatiale entre points et polygones, avec un opérateur st_intersects ou st_contains) ?
Il semblerait que le DBManager QGIS n’exécute pas correctement cette requête, mais je souhaiterai avoir d'autres retours d’expérience.
Merci d'avance. Cordialement,
Alexis
