Pages: 1
- Sujet précédent - [GRASS] Import d'une bdalti en xyz et conversion en raster (géotiff) - Sujet suivant
#1 Thu 17 December 2015 17:35
- cbezzina
- Lieu: Domicile
J'ai vu que plusieurs sujets traitaient déjà cette problématique. Malheureusement, je n'arrive pas à mes fins, d'où cette question.
Sous Grass (6.4.4), je souhaite importer une bdalti en xyz de type :
704850;6450000;931.03
704925;6450000;941.78
705000;6450000;957.38
dans le but ensuite de la convertir en raster pour en sortir un Géotiff et visualiser mon mnt.
J'ai donc importé ce .xyz via r.in.xyz mais sans succès. L'opération se passe correctement mais ma couche résultante semble vide.
J'ai aussi essayé d'importer le .xyz via v.in.ascii puis de faire une conversion en raster via v.to.raster mais toujours pareil, la couche résultante semble vide.
Comment dois-je procéder pour transformer ma bdalti xyz en géotiff ?
#2 Fri 18 December 2015 15:46
Re: [GRASS] Import d'une bdalti en xyz et conversion en raster (géotiff)
Selon moi, le format que vous fournissez n'est pas le bon.
la doc' de GRASS indique qu'il faut que le fichier soit au format ASCII. Or, le votre n'est pas dans ce format.
Dans votre cas, il faudrait sans doute dériver le MNT d'une interpolation basée sur les coordonnées et altitudes des points.
Pour cela, il y a gdal_grid pour GDAL http://www.gdal.org/gdal_grid.html
Mais surtout, sous QGIS, vous pouvez créer une couche de points depuis ce fichier délimité puis ensuite utiliser un module d'interpolation.
Ainsi, vous aurez un tiff.
Bien cordialement
#3 Fri 18 December 2015 19:12
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Pour transformer un MNT BdAllti i xyz (format MNT de l'IGN) en ascii grid (ESRI) et en géotiff , FME permet de faire cela,
JF BOIZET
Dernière modification par JFBOIZET (Fri 18 December 2015 19:13)
#4 Mon 04 January 2016 09:03
- cbezzina
- Lieu: Domicile
Merci pour vos réponses. Je rentre tout juste de congés. Je vais donc regarder cela cette semaine.
Meilleurs voeux.
Pages: 1
