Printemps des cartes 2024
#1 Tue 12 January 2016 07:59
Stéphane_MANUEL
MapInfo 12.5 : Fond de carte impossible à ouvrir
Etudiant en géomarketing, j'ai un petit problème concernant le chargement de fond de carte dans le logiciel mapinfo version 12.5 sur l'ordinateur portable de mon entreprise.
En effet, à chaque fois que je prends un fond de carte sur geofla et que je souhaite le charger dans le logiciel mapinfo, j'ai comme message impossible d'ouvrir le fichier. Je ne vois pas ce qui bloque car quand je suis en cours le chargement des couches marche sans problème.
La projection est en Lambert93.
Respectueusement,
Stéphane MANUEL.
#2 Tue 12 January 2016 08:56
evaporite
Re: MapInfo 12.5 : Fond de carte impossible à ouvrir
C'est quoi comme type de fichier que tu souhaites ouvrir ? l'extension ?
Tu as un message d'erreur ? Tu n'as pas d'autres informations sur le souci que "impossible d'ouvrir les fichiers" ?
Aurélie
#3 Tue 12 January 2016 16:04
Stéphane_MANUEL
J'ai télécharger des fonds de carte sur le site http://www.geoclip.fr/aide_admin/prise_ … carte.htm, ce sont des cartes au format flash et j'ai toujours le même message d'erreur quand j'essaye d'ouvrir une table.
"impossible d'ouvrir la table "x"".
#4 Tue 12 January 2016 16:39
evaporite
je vais peut être posé une question bête mais as-tu converti tes fichiers ?
#5 Tue 12 January 2016 16:45
Stéphane_MANUEL
non je les ai juste téléchargé, je n'ai fais aucune conversion et aucune modification.
le message d'erreur se trouve dans le document joint.
#6 Tue 12 January 2016 16:54
evaporite
de mon coté je n'ai eu aucun souci pour ouvrir les fichers d'origine, c'est à dire contenu dans le fichier "telecharge les fonds cratographique exploitables par un SIG" => donc les fichiers TAB, (et de manière non visible Map, Id, Dat ...)
Map Info ne peut pas ouvrir les fichiers flash.
Quels fichiers essaies-tu d'ouvrir ?
#7 Tue 12 January 2016 17:18
Stéphane_MANUEL
Ok ça marche chez vous donc c'est vraiment moi qui a un soucis, j'ai essayé d'ouvrir le fichier a_regions_simplifie900913 et le fichier a_pays_900913.
déjà mon mapinfo est tout grisé, ce que je trouve assez louche.
Dernière modification par Stéphane_MANUEL (Tue 12 January 2016 17:21)
