#1 Tue 12 January 2016 16:04
- net
Détection de changement avec le logiciel ENVI
Dans le cadre de mes recherches académiques, je souhaiterais avoir une idée sur les trois (3) méthodes d'analyses diachroniques? Est ce que ces méthodes varient en fonction des logiciels? Dans mon cas, j'utilise le logiciel ENVI.
#2 Fri 15 January 2016 23:47
Re: Détection de changement avec le logiciel ENVI
Je me souviens que lors de mon master, on nous a appris à faire une détection de changement sur la ville de Shanghai en appliquant une classification non-supervisée K-means sur deux images LANDSAT de dates différentes. Ainsi en combinant les deux classifications, nous arrivions à mettre en évidence les changements. Si tu souhaites plus de détails sur la méthodologie que j'avais appliquée, je peux t'envoyer le pdf par email.
A l'époque nous utilisions le logiciel IDRISI mais, je ne pense pas que cette méthodologie change le résultat sous ENVI.
Quelles sont les méthodes d'analyses diachroniques que tu avais en tête ?
Et sur quels types de milieux et d'images, souhaites-tu faire la détection de changement ?
Mathieu Faussier
Modérateur Télédétection
