Le GeoRezo accueille un nouveau blog à la croisée des mondes de la géomatique et de l’urbanisme :  SIG & URBA
L’ambition de ce blog est de parler géomatique aux urbanistes :
- les tenir au courant de ce qui évolue en rapport avec leur métier,
- vulgariser un certain nombre de concept SIG et les éclairer par leur prolongement en urbanisme,
- communiquer sur les initiatives intéressantes …
Ce blog est un espace d’échange qui doit permettre de présenter des travaux, des réflexions intéressantes, des initiatives en toute liberté, et avec de l’envie.Les idées d’articles  ne manquent pas , et Aline, rédactrice principale de ce blog, compte sur le soutien et la participation de toutes les bonnes volontés, spécialistes de l’urbanisme, utilisateurs ou non de SIG.
Alors, réagissez, faites passer l’information, inscrivez le blog dans vos flux RSS …
Et rendez-vous la semaine prochaine pour un premier article intitulé “L’essentiel … sur la numérisation des PLU”.
L’équipe GeoRezo
#1 lun 24 août 2009 17:55
Robin
Map 2010 - Zoom sur vecteur via FDO étrange
Hello,
Me disant que je vais essayer d'exploiter Map pour changer, j'insère mon fichier shape via FDO pour jouer avec. Et comme d'hab, j'ai un souci bizarre. Je joins un PDF multipage pour vous montrer le phénomène.
Grosso modo, mon shape disparaît au fur et à mesure que je zoome jusqu'à disparaître quasi totalement yikes Si je dézomme, il réapparait.
Des idées ?
Robin.
Équipe Rédaction/Contenu - Association GeoRezo.net
#2 mar 25 août 2009 18:01
Patrice
Re: Map 2010 - Zoom sur vecteur via FDO étrange
Hello Robin
Il faudrait faire un test sur un autre PC avec le meme MAP 3D 2010
et si le probleme n'apparait pas, c un probleme lie a un mauvais driver de carte graphique !
Si le probleme revient, je pense que tu as trouve un "joli" bug !!
GeoBye, Pat
#3 mar 25 août 2009 18:03
Robin
Si tu veux je t'envoie mon DWG pour voir si ça se reproduit smile
Je note le coup de la carte graphique, des fois que...
Robin.
#4 jeu 27 août 2009 08:05
Patrice
Hello
Oui tu peux m'envoyer ton Shape pour tests ...
GeoBye, Pat
#5 jeu 27 août 2009 10:58
Robin
Hum, oui, le shape, pardon. Je t'envoie ça dans la journée et je ferai des tests de mon côté.
Merci,
Robin.
#6 mer 14 octobre 2009 12:25
Franck AEC
Lieu: Saint Laurent du Var (06)
Je me permets de poster pour vous donner un retour d'expérience. Je ne sais pas si vous avez trouvé une solution ?
J'ai eu le même problème sur des fichiers SHP, apparemment en supprimant le fichier IDX, si il existe, cela règle le problème (Il faut garder seulement le SHP, SHX et DBF) L'index du fichier SHAPE est surement pas bon pour la lecture FDO. J'ai eu ce problème sur un export SHP avec MAP 2006. et une lecture du SHP dans MAP2009 - MAP2010 - MapGuide2008 - MGOS2.02
Si vous avez plus d'infos, cela m'intéresse.
smile
Franck
AEC Informatique
#7 jeu 05 novembre 2009 22:52
Robin
Hello,
Désolé, je n'avais pas vu la réponse et j'étais passé à autre chose depuis (le temps passe à une allure folle), n'ayant pas eu l'occasion de refaire des essais. Dès que j'ai un peu de temps pour me replonger dans les tests, je reposterai mes résultats )
Merci pour la piste en tout cas,
Robin.
