L’ambition de ce blog est de parler géomatique aux urbanistes :
- les tenir au courant de ce qui évolue en rapport avec leur métier,
- vulgariser un certain nombre de concept SIG et les éclairer par leur prolongement en urbanisme,
- communiquer sur les initiatives intéressantes …
Ce blog est un espace d’échange qui doit permettre de présenter des travaux, des réflexions intéressantes, des initiatives en toute liberté, et avec de l’envie.Les idées d’articles ne manquent pas , et Aline, rédactrice principale de ce blog, compte sur le soutien et la participation de toutes les bonnes volontés, spécialistes de l’urbanisme, utilisateurs ou non de SIG.
Alors, réagissez, faites passer l’information, inscrivez le blog dans vos flux RSS …
Et rendez-vous la semaine prochaine pour un premier article intitulé “L’essentiel … sur la numérisation des PLU”.
L’équipe GeoRezo
#1 mar 10 novembre 2009 19:06
- Sylvie Lacour
Coloration par couleurs continues
je travaille sous MAPINFO 8.0 et j'aurais souhaité réaliser une double analyse thématique avec des valeurs continues sur des troncons... Je m'explique.
J'ai une table de troncons(ce sont des troncons ou passent des bus). Pour chaque troncon, je dispose des informations suivantes : Le nombre de passage de bus dans la journée ainsi que la charge (nombre de personnes passant sur ce troncon dans la journée).
J'aurais voulu faire une première analyse thématique sur l'épaisseur de mes troncons en fonction de la charge. Pour cela, j'ai fait un tampon qui prend comme valeur ma charge par troncon et j'obtiens donc le premier résultat voulu.
Ensuite, j'aurais voulu appliquer sur ces troncons d'épaisseur variable une analyse thématique sur la couleur de chaque troncon en fonction du nombre de passage de bus par jour. Et c'est la le probleme...car je ne veux pas une coloration pas classe mais une coloration continue... J'ai en effet une centaine de valeurs et la coloration par classe s'arrete à un maximum de 16 classes.
Auriez vous une solution???
Merci beaucoup.
#3 mer 11 novembre 2009 10:11
- Sylvie Lacour
Re: Coloration par couleurs continues
Je suis d'accord que 100 valeurs c'est trop mais le client est roi et il ne veut pas de regorupement par classe...
Du coup, je pensais créer une colonne dans ma table avec l'indice couleur exact (calculé en fonction de mes valeurs) mais est ce qu'après il est possible de dire colorie moi le troncon avec la couleur inscrite dans la case?
Ou si vous avez une autre solution, n'héistez pas...
#4 mer 11 novembre 2009 13:11
Bonjour Sylvie
Je sus à peu près certain que l'on peut écrire un WOR en faisant un copier/coller pour attribuer une couleur par code. Cependant, il va falloir attendre une réponse de d'autres personnes, mes connaissances dans la décomposition d'un WOR sont limités. Si vous faites une petite recherche, il est peut-être possible de trouver une partie d'information.
Attendons...
Daniel
P.S. Si j'ai bien compris, il sera important de ne pas mettre des dégradés de couleur sur des segments contigus. La différence entre deux couleurs pourrait être difficile!!!
#5 mer 11 novembre 2009 15:33
- Maurice
- Moderateur
- Lieu: Montpellier
Tu peux:
- faire l'analyse avec n'importe quelle couleur puis remplacer dans le WOR toute la partie qui suit shade x witth y (les n lignes correspondant aux n couleurs) par un fichier texte préparé dans Excel par exemple où toutes les lignes
"aaa" Brush (2,cccccc,16777215) Pen (1,1,0) , auront comme valeur cccccc ton indice couleur RVB
- tu peux aussi colorer (en dur, je crois) tes objets par la valeur d'une colonne avec l'un des deux outils ci-joints (pas testés)
#6 jeu 12 novembre 2009 08:26
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
L'outil suivant RESEAUX.MBX dispose d'une fonctionnalité permettant d'effectuer de la coloration continue selon une variable numérique
Dans le menu accessibilité choisir Couleurs->paramétrer pour définir a plage de valeurs et ses couleurs pivots. On crée alors un fichier clr que l'on peut appeler et appliquer à nos objets par
Couleurs/Affecter
Les couleurs sont alors changées en "dur"
http://georezo.net/forum/attachment.php?item=3116
#7 lun 16 novembre 2009 10:38
- Nicolas Boudesseul
- Lieu: Strasbourg
Bonjour Patrick,
Votre outil "reseaux.mbx" a l'air très intéressant. Tout d'abord, est-il mis à disposition de la communauté (je suppose que oui vu qu'on peut le télécharger...) ?
Si oui, et-il possible d'avoir une documentation sur ce mbx ?
Merci d'avance,
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (lun 16 novembre 2009 10:39)
Utilisateur MI 7.8
#8 lun 16 novembre 2009 12:09
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
Nicolas Boudesseul a écrit:
Bonjour Patrick,
Merci d'avance,
Nicolas.
Contactez moi par Email pour que je vous transmette la doc existante. Elle pèse 4.7MO et dépasse donc les 500Ko autorisés
