L’ambition de ce blog est de parler géomatique aux urbanistes :
- les tenir au courant de ce qui évolue en rapport avec leur métier,
- vulgariser un certain nombre de concept SIG et les éclairer par leur prolongement en urbanisme,
- communiquer sur les initiatives intéressantes …
Ce blog est un espace d’échange qui doit permettre de présenter des travaux, des réflexions intéressantes, des initiatives en toute liberté, et avec de l’envie.Les idées d’articles ne manquent pas , et Aline, rédactrice principale de ce blog, compte sur le soutien et la participation de toutes les bonnes volontés, spécialistes de l’urbanisme, utilisateurs ou non de SIG.
Alors, réagissez, faites passer l’information, inscrivez le blog dans vos flux RSS …
Et rendez-vous la semaine prochaine pour un premier article intitulé “L’essentiel … sur la numérisation des PLU”.
L’équipe GeoRezo
#1 mer 08 juillet 2009 16:40
- fabcad
- Lieu: Acigné
[MAP 2009] Impression PDF
Bonjour a tous,
Avec la souscription, et étant sur MAP 2009, j'ai installé le “AutoCAD Map 3D 2009 Subscription Bonus Pack 2 – PDF Enhancements” comme indiqué par Gwenael Bachelot sur son blog géospatial (http://geospatialfrance.typepad.com/geo … ce/page/2/).
Pour l'insertion de PDF dans AutoCAD MAP, l'accrochage objets sur les éléments PDF ainsi que la délimitation tout ceci fonctionne très bien.
Mais pour l'impression, des difficultés surviennent :
1- les calques malgré l'activation dans les propriétés personnalisées de l'imprimante DWG To PDF Bonus Pack ne s'affichent pas dans Adobe Reader 8.1.3
2- Les polices standards d'AutoCAD s'affichent dans le viewer Adobe Reader 8.1.3, par contre en prenant des polices comme arial ou verdana, elles ne s'affichent pas correctement (j'ai bien sur essayé les options de capture de police).
Avez vous le même phénomène sur ce Bonus Pack pour map 2009 ou sur la version MAP 2010 qui a déjà ces fonctionnalités.
Merci et Bonne soirée.
Dernière modification par fabcad (mer 08 juillet 2009 17:08)
#2 mer 08 juillet 2009 17:35
- Robin
- Moderateur
- Lieu: France
Re: [MAP 2009] Impression PDF
Hello,
Pour ma part, sur la version civil 3D 2010, le PDF n'inclue pas les polices, mais je n'ai rien paramétré. J'ai à la place.. du morse (suite de petits points espacés inégalement). Par contre, j'ai bien les calques.
Mais bon, PDF Creator, c'est bien aussi, d'autant que je n'utilise pas les fonctionnalités de calques ![]()
Robin
EDIT : je viens d'aller farfouiller, en paramétrant un peu (capturer "toutes les polices" - et non "quelques unes"), tout fonctionne bien.
Dernière modification par Robin (mer 08 juillet 2009 17:37)
Équipe Rédaction/Contenu - Association GeoRezo.net
#3 mer 08 juillet 2009 21:59
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Paris (13ème)
- Site web
Sauf erreur, il faut Adobe Acrobat Reader 9.x pour profiter de cette fonctionnalité.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#4 jeu 09 juillet 2009 09:37
- Robin
- Moderateur
- Lieu: France
hello,
Nope, je suis sur la V8.1.2 et ca marche les calques ![]()
La vérité est ailleurs ...
Robin.
#5 jeu 09 juillet 2009 10:55
- fabcad
- Lieu: Acigné
Avec l'installation d'Adobe Reader 9, même résultat : un affichage partiel + des textes créés sélectionnables mais invisibles + calques non créés.
Je ne sais plus quoi tester.
Fabcad
#6 mer 22 juillet 2009 16:44
- spinof
- Lieu: Moutier
Yop la foule en vacances !
Ayant rencontré le même souci, j'ai ouvert un ticket chez totodesk... sans résultat depuis le 16 mars 2009 (à quand les produits en version GPL sous Linux 64bits ?).
La réponse laconique a été, après nombreuses relances et téléphones, d'utiliser la version 2010...
Effectivement avec 2010 tout semble fonctionner. Sous 2009, l'usage de PDFCreator dépanne bien, sauf si des raster tournés sont présents dans le dessin, ce qui est mon cas (et qui plus est, je ne peux pas passer à 2010 car les produits Autodesk utilisés ne tournent que sous 2009...)
Les résultats de mes tests avec 2009, PDF Creator et DWG to PDF Bonus :
Raster tournés
-->PDF Creator : tentative d'annulation, PDF incomplet / sans raster. Qualité des textes excellente, objet OLE excellent.
-->DWG to PDF : Dessin et Raster OK, écritures TTF et objets OLE inexploitables
-->DWG to PDF Bonus Pack 2 : Dessin et Raster OK, écritures TTF meilleures mais pas optimales et objets OLE inexploitables
Les rasters non tournés permettent l'usage de PDF Creator et ne posent pas de problème.
Toutefois, depuis une mise à jour de notre trop cher Fenêtre XP pro, impossible de récupérer le format de dessin dans PDF Creator si le format n'est pas un format prédéfini (ISO Ax par exemple). Il faut redéfinir le format du dessin dans l'imprimante PDFCreator au moment de l'impression et croiser les doigts...
#7 ven 24 juillet 2009 11:49
- Emmanuelle Delsaut
il y a un problème avec DWG to PDF sur la version 2010. Toutes les polices ayant des accents ne fonctionnent pas correctement.
Solution :
fichier -- gestionnaire de tracage
double clic sur DWG to PDF.pc3
onglet : paramètres du périphérique et du document
propriétés personnalisées puis bouton propriétés personnalisées
sélectionner l'option : "les capturer toutes" dans la zone traitement des polices
Emmanuelle
#8 mer 19 août 2009 09:28
- spinof
- Lieu: Moutier
Victoire, j'ai eu un message clair d'Autodesk concernant les problèmes de PDF sous la gamme 2009, problèmes pour lesquels j'avais fait une demande de support en mars 2009 et perdu pas mal de temps pour déboguer leur truc et trouver des solutions "workaround" pour mes 20 rois du clics et du gigaplot...
En voici le contenu (attention, c'est violent ..., limite foxtxge de gueule)
"Une demande de résolution d’un problème sur une version précédente qui est résolu dans la version actuelle n’a a priori aucune chance d’être satisfaite sauf dans des conditions très spéciales.
Nous comprenons que le faite que vous utilisez la version 2.19 de Topobase est du a un problème de compatibilité au niveau des mensurations, notre équipe Topobase travaille actuellement dans la résolution de ces problèmes. L’équipe de support Topobase vous propose de prendre contact avec eux via la hotline affin de faire le point sur les problèmes que vous rencontrez pour migrer a la version 2010 de nos produits. Je vous invite a le faire. Je vous fournirai le numéro au cas ou vous auriez besoin.
De ma part, je considère que ce problème d’impression en PDF est désormais résolu et je ferme donc ce cas.
Je reste a disposition pour plus d’informations si nécessaire."
/mode Autodes...rions on
Comme c'est gentil de nous avoir fait tant attendre... jusqu'à la disponibilité des versions 2010 (qui fonctionnent pas trop mal pour l'instant).
Où je me gausse de cette édifiante entourloupette, c'est que le SP3 est sorti il y a peu et que les clients qui tentent de bosser avec Topobase 2010 se font gentiment prier de retourner à 2009 et Topobase 2.xx pour pouvoir produire un brin. Allez comprendre.
Bref, je me suis fait un super lumbago en m'abaissant au niveau de ce message pour me fendre d'une réponse qui va certainement tomber aux oubliettes chez Autodesk, comme les nombreux deniers versés "subscritpion".
Quand je pense que l'on critique le logiciel libre pour sa fuite en avant gratuite dans les corrections/améliorations, ici c'est plus de la fuite, c'est de la débandade payante. Du coup, des noms comme QCAD, QGIS, CartoWeb et allez, même ProgeCAD résonnent dans ma tête...
De ce clic, je m'en vais donc préparer une zolie facture à Autodesk pour le temps perdu à répondre à leur question de débogage et de workaround. Ce n'est pas à vous et à moi de supporter les dommages collatéraux de la guerre entre Adobe (PDF) et Autodesk (DWF) ni l'incapacité d'Autodesk à digérer la reprise de Topobase que les commerciaux, juristes, avocats, économistes (je n'ai pas dit banquiers de la chitibang de Londres hein) présentaient comme bénéfique.
/mode Autodes...rision off
En conclusion, si vous voulez faire du PDF, passez à 2010. Tant sous Civil 3D que Map 3D ça paraît pas trop mal. Je ne pense pas qu'il soit possible techniquement pour eux de faire fonctionner le truc sous 2009 (peut-être en recompilant le DWG to PDF en version SP3 de 2009 ?) et je suis certain que cela fait belle lurette qu'ils le savent.
J'attends une hypothétique réponse d'Autodesk..., un geste, une explication plausible et claire, transparente quoi.
#9 mer 19 août 2009 10:11
- Patrice
- Moderateur
Hello
Le "miserable" Francais soutient les "petits" Suisses dans leur calvaire !
Je souscrit à 100% a toutes ces remarques ...
Rappel : Je pratique Autodesk depuis 1985 et les versions 1.3/1.4
Sortir un SP3 sur les versions 2009 alors que la 2010 est DEJA vendue,
c une grande premiere !
C aussi un signe que les versions 2009 ont quelques soucis, il a fallu parer au plus presse !
--- Autre anecdote dans le meme genre ---
Un autre gros defaut des versions 2008/2009/2010, c'est leur lenteur des que l'on charge des dessins qui utilisent des centaines de XREFs ou Images !
Aucun probleme avec des versions 2004/2005/2006 ...
Et le support Autodesk ose repondre que c'est un probleme d'echelle d'annotations ( Utilisation de Cleanup Scale List et autres debilites )
( Bien entendu, on n'a jamais mis en oeuvre cette technologie de haut vol )
Cela m'amuse SURTOUT lorsque les dessins n'ont jamais ete modifies ou sauvegardes par une version 2008/2009/2010 et que pour faire plaisir a Autodesk, on a passe le Cleanup Scale List et que l'on a re-sauvegarde (sous un autre nom par securite) !!!
Allez Courage ! GeoBye, Pat
#10 mer 19 août 2009 11:22
- Robin
- Moderateur
- Lieu: France
Bref, je me suis fait un super lumbago en m'abaissant au niveau de ce message pour me fendre d'une réponse qui va certainement tomber aux oubliettes chez Autodesk....c'est plus de la fuite, c'est de la débandade payante
Poilant !
Mes condoléances dans tous les cas et mon soutien dans cette épreuve difficile ![]()
Merci de ce message des plus acidement humoristique (humour suisse ?) ![]()
Robin.
#11 lun 24 août 2009 08:35
- fabcad
- Lieu: Acigné
Merci spinof,
Il est dommage qu'AutoDESK réponde de cette façon, au bout de 6 mois d'utilisation de la 2009 de MAP, il est incroyable qu'il existe encore des plantages sévères (arrêt brutal du logiciel) lors de petites manipulations.
En regardant dans le monde du libre, GVSIS qui je crois va prendre de l'ampleur, celui-ci répond plus vite aux attentes des utilisateurs (notamment les stylisations des couches et l'ordre d'affichage plus complet).
Même en prenant la souscription, nous n'arriverons pas à égaler les prouesses de certains logiciels libres.
Merci,
Fabcad
#12 dim 20 décembre 2009 10:54
- yoann
- Lieu: Grenoble
Pour répondre à Fabcad, en effet le monde du libre prend de l'ampleur. Je travaille déjà un peu sous Bricscad (http://www.bricsys.com/en_INTL/), je vais tester les impressions de mes Pdf sous Bricscad 10. Si ca fonctionne, à 500€ la licence, Autodesk a du souci à se faire. Je sais que beaucoup de monde développe déjà en lisp ou en arx sous cette plateforme, disponible maintenant aussi sous linux. La prise en compte des bugs est beaucoup plus rapide, sans forcément devoir acheter une version tous les ans à coûts de milliers d'euros pour rester à jour. Une version tous les 3 ans suffit pour pouvoir lire/écrire les nouveaux formats Dwg.
Sur ce, bon week-end et bon courage avec vos PDF !
Yoann
#13 dim 20 décembre 2009 19:21
- mouradbouattar
bonjour
je vous propose d'installer sur votre pc le nitro pdf,vous pouvez directement choisir le tracé en pdf
