Les Rencontres de SIG La Lettre, c'est terminé ! Les bénévoles de GeoRezo remercient chaleureusement tous ceux qui ont pû partager quelques intants avec eux sur le stand ou dans les allées !
A tous les visiteurs, lecteurs et utilisateurs du Portail GeoRezo, votre soutien nous est indispensable pour vous garantir des services et des espaces d'échanges de qualité !
#1 sam. 23 janvier 2010 12:03
- Fasensieux
Intégration BD Alti IGN format .DIS ASCII dans Er Mapper
Quelqu'un pourrait il aider un novice ?
L'IGN m'a fourni une BD Alti au format .DIS accompagné d'un document annexe (ci-joint) détaillant le contenu de la dite BD Alti (description du fichier, systèmes de coordonnées : NTF, ED50, WGS84).
C'est du Lambert2 étendu.
J'utilise ER Mapper 7.1, et ne parviens pas à intégrer ce fichier, le message est systématiquement "Format inconnu" et cela dans tous les systèmes de coordonnées que j'ai testé.
Je n'ai probablement pas testé la bonne solution, à moins que ce soit mon logiciel qui plante, ce dont je doute.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le paramétrage des points suivants lors de l'importation du fichier .DIS à partir du module élaboré par Digitech international "Import fichier DIS" :
Datum : ?
Projection : ?
Quel système utiliser ? NTF, ED50, WGS84 ?
Par avance je vous remercie.
D Fasensieux
#2 sam. 23 janvier 2010 20:01
Re: Intégration BD Alti IGN format .DIS ASCII dans Er Mapper
Hello,
La pièce jointe est limitée à 500Ko. Si c'est plus gros, passez par http://dl.free.fr pour de l'hébergement temporaire de fichiers volumineux
Est-ce que ce fichier s'ouvre sur un éditeur texte de base (comme notepad) ?
Robin
Association GeoRezo.net
#3 sam. 23 janvier 2010 23:57
- Fasensieux
Il s'agit d'un fichier au format pdf dont le poids est de 162 kg
C'est un scan du descriptif de livraison de la Bd Alti de l'IGN
D Fasensieux
#4 lun. 25 janvier 2010 00:00
La vache, il est lourd ce PDF ![]()
Plus sérieusement, pour la lecture du fichier, je me suis mal exprimé, je parlais en fait du fameux fichier DIS, peut on le lire sur notepad ?
Quant au PDF, il aurait dû passer, c'est curieux. L'avez vous bien posté via le forum (en ligne) et non par email (les pièces jointes sont supprimées par défaut afin d'éviter les contaminations de virus) ?
Bonne soirée,
Robin.
#5 lun. 25 janvier 2010 19:26
- Fasensieux
On peut ouvrir le fichier .Dis dans notepad et dans blocnote, J'ai tenté d'enlever l'en tête du fichier en le coupant à différents endroits pour ne pas trop l'esquinter mais hélas, même si Er Mapper va plus loin que d'habitute (il trouvre le fichier et commence à le désosser), il plante sur la couleur semble t-il (voir ci-dessous). Remarque ce plantage est récurrent quel que soit l'endroit de la coupure (située toujours avant la première valeur de la première ligne, première colonne, qui est un Zéro)
Ai-je le droit de vous transmettre ce fichier .Dis ? ... Qui lui est un peu plus lourd.
J'ai transmis le PDF via le Forum
Didier
Voici le message d'erreur :
Starting Import...
importascii.exe: error in LINE command-line switch
importascii.exe Usage: importascii.exe [switches] [mag_tape|disk_filename ds_header_file
mag_tape must be non-rewind device, such as /dev/nrst16 or /dev/nrst17
ds_header_file must end in the extension of .ers for RASTER files
ds_header_file must end in the extension of .erv for VECTOR files
Switches:
-t Show Table of Contents only. Do not copy from import.
-q Query before reading tape
-v Verbose while reading tape
-w Overwrite existing output file
-x Graphical User Interface
-l line_range
Specify lines to read, for example: -l 15-750
Defaults to all lines of dataset.
-c cell_range
Specify range of cells to output, for example: -c 0-200
Defaults to all cells of dataset.
-b band_spec
Specify the bands to read, either a range
indicated by 10-20, or a comma separated list,
or a combination of both. For example: -b 1,3,6-80
Defaults to all bands of the dataset.
-s sensor_type
Use values found in this control file to define
band details, cell size and so forth.
By default the program will attempt to figure
the sensor_type out based in information in the CCT
header.
-4 version_4_vectors
Use version 4 vectors, rather than version 5.
-f file_skip
Skip this many files before opening input. Only
valid for devices such as mag-tapes.
-C config_file_name
used by some imports to set up default or handy values.
-S skip_header_bytes
Skip this many bytes of header information. Currently
only used by BIL import.
-D geodetic_datum
Define the coordinate space the dataset is in
-P geodetic_projection
Define the given projection of the dataset coord-space
-r rotation
rotation of the dataset in its coord-space
-e program
used by importx to provide a X11 interface to simple imports
-g Debug on
-Q import_specific_options
For the shapefile import these options (separated by vertical bars and enclosed in double quotes) are:
importattribute=attribute_name (attribute to use for labels)
createlabel=yes/no (whether or not to yse importattribute to create text labels)
labelfont="ermapper_font_name:font_size"(font to use for labels)
filter="attribute_name=attribute_value" (only shapes with this attribute value will be imported)
color=R,G,B (color to use for imported shapes)
style=line style#,fill style# (line and fill styles to use for imported shapes)
Import Halted with ERRORS
#6 lun. 25 janvier 2010 19:49
- Sylvie
Bonsoir Didier,
Avez-vous utilisé l'assistant d'importation générique du pack Plus 7.1 ?
#7 lun. 25 janvier 2010 20:24
- Fasensieux
Oui, cet assistant dit qu'il est impossible d'ouvrir le fichier. c'est d'ailleurs suite à celà que j'ai commencé à me poser la question du système de coordonnées, mais c'est bien du Lambert 2 étendu.
Merci d'avoir essayé.
Je me demandais si en plus de supprimer l'en tête, je ne devrais pas essayer de supprimer aussi les espaces entre les blocs, car le fichier est composé de 4 blocs. Mais j'ai peur de décaller les 4 matrices et que cela n'apparaisse pas dans l'affichage, si cela venait à fonctionner.
Je cherche encore, si je trouve je vous dirai.
+ tentative de jointure de fichier pdf.
Didier
Dernière modification par Fasensieux (lun. 25 janvier 2010 20:28)
#8 lun. 25 janvier 2010 21:35
En week-end, les forums peuvent être une solution pour se dépanner rapidement, mais en semaine, je pense que le SAV de l'IGN est parfois plus rapide qu'ici ![]()
Que dit le commercial qui vous a vendu ce fichier?
Bruno
#9 lun. 25 janvier 2010 21:42
- Maurice
- Moderateur
- Lieu: Montpellier
Vous auriez MapInfo, je vous recommanderais bien ces outils... !! Mais peut-être connaissez vous quelqu'un ...
ps: je croyais que l'IGN avait abandonné le format *.dis depuis, depuis...
Dernière modification par Maurice (lun. 25 janvier 2010 21:44)
#10 lun. 25 janvier 2010 22:33
- Fasensieux
L'IGN renvoit sur le module d'intégration du Pack Digitech et ce dernier fait ce qu'il peut, j'ai posé la question, le fichier est en sa possession maintenant. C'est par ailleurs Digitech qui m'a conseillé d'enlever l'en tête du fichier.
Je vous tiens au courant
Ces deux fichiers pour MapInfo que Maurice a mis en lien ont ils pour vocation d'enregister de fichier .DIS dans un autre format ? J'ai MapInfo mais ne vois pas où je vais là.
Didier
#11 mar. 26 janvier 2010 13:28
Le fait d'enlever l'entête complet ne va pas être suffisant, car il y a des caractères dans le fichier. En revanche, vu que les caractères sont codés en entier, et que leur nombre de colonnes lignes sont spécifiés, il y aurait peut être moyen de faire quelque chose.
Le fichier de Maurice (IMP_DIS_IGN.MBX) est un module d'outil qu'on peut rajouter via le menu Outil/Gestionnaire d'outils/Ajouter outil. En théorie, si je comprend bien, il devrait pouvoir le charger.
C'est un drôle de format. Peut être faudrait il quand même insister auprès du commercial pour qu'il vous envoie une version dans un autre format plus facile à exploiter ?
Si le fichier a une licence IGN, vous n'aurez pas le droit de le transmettre sur le forum, mais je suppose que si vous vous faites aider hors forum et que ça reste ponctuel, on peut imaginer que ça relève de la mise à dispo à un sous traitant pour traitement
Sinon, vous pouvez copier coller un petit extrait dans votre message, avec le bloc entête et quelques blocs supplémentaires pour que l'on teste ?
#12 mar. 26 janvier 2010 19:50
- Fasensieux
J'ai contacté l'IGN aujourd'hui, pour leur demander de m'envoyer le fichier sous un autre format. Réponse vendredi, le groupe était en formation.
En fin de semaine j'en saurai plus et si je n'ai pas de solution, nous aviserons. Ici tout est sous licence, fichiers et logiciels.
Je vais tenter la méthode sous Mapinfo.
A suivre ...
Didier
#13 ven. 29 janvier 2010 17:19
- Fasensieux
Voici donc la solution de l'énigme :
Il est probable que la tentative d'ouverture du fichier .dis avec un logiciel non approprié (lequel ?) ait endommagé le fichier, provoquant par la suite les messages d'erreur sous Er Mapper (source Digitech International). L'histoire ne dit pas si une mauvaise utilisation d'er Mapper en est à l'origine, mais je pencherais pour cette option.
Le SAV de l'IGN, me permets de remplacer ce fichier .dis par un fichier .asc, format ouvrable par Er Mapper, ensuite il faut faire quelques manips pour le transformer en .ers et sauvegarder la version définitive.
Voilà.
Merci à tous ceux qui se sont penchés sur ce problème et à bientôt pour une nouvelle énigme, et très probablement sur le forum de télédétection.
Didier
#14 mer. 23 mai 2012 22:17
- topolino
réponse tardive mais réponse quant même, les .dis peuvent être lus par Covadis, module d'Autocad (Cov 3D, calcul mnt, import mnt bd alti ign )
un peu d'explication trouvée ici : http://cadxp.com/index.php?/topic/28985 … -alti-ign/
y
