#1 ven. 29 juin 2012 18:18
Yannick DANIEL
Lieu: CG83
Fme Et Oracle - Creation D'un Identifiant Sequentiel
Concrétement et débutant sur FME je cherche à importer dans une table oracle une table et générer dans Oracle un identifiant séquentiel ID_SEQ.nextval.
Merci pour votre réponse.
Yannick DANIEL
#2 lun. 02 juillet 2012 09:01
xav
Re: Fme Et Oracle - Creation D'un Identifiant Sequentiel
dans les paramètres de l'entité, il faut renseigner le Sequenced Table Columns.
La valeur à mettre est <nom du champ clé>:<nom de la séquence>
Il faut bien entendu que la séquence existe déjà
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 lun. 15 octobre 2012 11:45
ikono
Lieu: Nice
Autre solution : un trigger Oracle qui se déclenche sur l'insertion.
Voici le code
CREATE OR REPLACE TRIGGER ROUTE_XY_RELAIS_MESURE_TRG
BEFORE INSERT
ON ROUTE.ROUTE_XY_RELAIS_MESURE
REFERENCING NEW AS New OLD AS Old
FOR EACH ROW
DECLARE
tmpVar NUMBER;
BEGIN
   tmpVar := 0;
   SELECT ROUTE.ROUTE_XY_RELAIS_MESURE_SEQ.NEXTVAL INTO tmpVar FROM dual;
   :NEW.RM_ID := tmpVar;
EXCEPTION
     WHEN OTHERS THEN
       RAISE;
END ROUTE_XY_RELAIS_MESURE_TRG;
Serge
Partagez  |
