Les Rencontres de SIG La Lettre, c'est terminé ! Les bénévoles de GeoRezo remercient chaleureusement tous ceux qui ont pû partager quelques intants avec eux sur le stand ou dans les allées !
A tous les visiteurs, lecteurs et utilisateurs du Portail GeoRezo, votre soutien nous est indispensable pour vous garantir des services et des espaces d'échanges de qualité !
#1 mar. 03 juillet 2012 10:22
- iben42
- Lieu: Saint Vallier
Probleme QGIS outil noeud
depuis 2 semaines je rencontre un problème avec l'outil noeud de QGIS. Je crée un polygone mais après impossible de de pouvoir modifier la position des noeuds afin de le remodeler. Je peux par contre le déplacer. Ce problème affecte aussi les outils CAD TOOLS puisque je ne peux plus sélectionner des noeuds pour effectuer des rotations.
Quelqu'un a-t-il une idée?
J'en profite également pour demander une autre question concernant la création d'un nouveau shapefile à partir de qgis. Lorsque je le crée, la projection par défaut est toujours en WGS84 alors que je travaille en Lambert II etendu. Je dois à chaque fois spécifier le systeme de projection. Pourtant dans les options, je spécifie d'utiliser le SRC du projet pour toutes les nouvelles couches créées.
Bonne journée et merci d'avance
#2 mar. 03 juillet 2012 13:51
- laurene13
Re: Probleme QGIS outil noeud
pour ton probleme de noeud, en mode édition tu prends l'outil noeud et tu selectionne le noeud que tu veux, il se devient bleu et là tu peux le déplacer. tu peux aussi en déplacer 2 en meme temps si tu selectionne (clic une fois) sur le vecteur entre ces 2 noeuds, les 2 noeuds deviennent bleus et tu peux déplacer l'ensemble de ta selection.
#3 mar. 03 juillet 2012 16:26
- iben42
Probleme résolu. L'accrochage de recherche de vertex etait a 0
