#1 mar. 10 juillet 2012 17:49
batardy
création de polygones à partir d'excel
Je dispose de la version 9.2 d'arcgis.
Je cherche à générer des polygones à partir d'un fichier excel comprenant : xmin,ymin et xmax,ymax dans 4 colonnes distinctes.
Comment puis je faire ?
Christophe Batardy
02 40 14 28 01
#2 mer. 11 juillet 2012 09:07
nitram
Lieu: Brest
Re: création de polygones à partir d'excel
1. Soit cet outil, par contre il faudrait une mise en forme du fichier de départ.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … Samples%29
Ton fichier devra se présenter comme ceci :
Polygon
polygon_id part_number
pnt_id x y z m
pnt_id x y z m
InteriorRing
pnt_id x y z m
pnt_id x y z m
pnt_id x y z m
pnt_id x y z m
END
"In the example below, there are two polygons. Polygon zero has two parts. The second part has an interior ring. Polygon one is a normal polygon."
2. Sinon sans mettre en forme le .xls, la manip consisterait à passer par des fichiers de point (ajouter données xy).
Donc réaliser 4 imports différents, pour chacun des coins -> NW (x=XMIN; y=YMAX), NE (x=XMAX; y=YMAX) ... SE  ... SW ...
Combiner les points en un seul shape, enfin réaliser un "point to polygone"
3. Si quelqu'un connait une autre méthode, je suis bien preneur aussi!
Martin
Dernière modification par nitram (mer. 11 juillet 2012 09:48)
#3 mer. 11 juillet 2012 14:32
dominique.lys
Possible aussi avec un petit script python utilisant la librairie pyShp:
http://www.portailsig.org/content/pytho … e-utiliser
http://code.google.com/p/pyshp/
Par exemple en partant d'un fichier csv contenant xmin, ymin, xmax et ymax, du style :
0;0;4;4
4;0;8;4
0;4;4;8
4;4;8;8
Ce bout de code fait le boulot:
# -*- coding:Latin-1 -*-
import shapefile
#Chemins (à mettre à jour)
txtFilePath="C:\\folder\\poly.csv"
outShpPath="C:\\folder\\output.shp"
#Lecture du fichier texte
fich = open(txtFilePath,"r")
lines = fich.readlines()
fich.close()
#Création du shape
outShp = shapefile.Writer(shapefile.POLYGON)
outShp.field('num','C','2')#ajout d'un champs textuel de 2 caractères
#Peupler le shape
for ind, line in enumerate(lines):
    xmin, ymin, xmax, ymax = map(float, line.split(";"))
    pts = [(xmin, ymin), (xmin, ymax), (xmax, ymax), (xmax, ymin)]
    pts.append(pts[0])#close polygon
    outShp.poly([pts])#liste de liste car un polygone peut être multipart
    outShp.record(str(ind+1).zfill(2))#remplir le champs (ici un numéro en format string)
#Sauver
outShp.save(outShpPath)
A modifier selon les usages
#4 mer. 11 juillet 2012 15:52
Franck B
Lieu: Nice
Pas vraiment nécessaire de sortir d'ArcGIS pour créer une classe d'entités en Python à partir d'un fichier.
Il est possible d'utiliser l'objet Geometry.
Tu trouveras un exemple ici : Writing geometries.
Bonne journée
Franck
Association GeoRezo.net
Le GeoRezo.net, c'est aussi un wiki et un moteur de recherche !
Partagez  |
