#1 ven. 10 août 2012 16:29
warda34176
Mapinfo 8.5 Mettre plusieurs noms dans une seule colonne par lignes
Je souhaite faire un lien entre les parcelles et les établissements qui sont à l'interieur : mettre les noms de chaque entreprise dans une seule parcelle, soit dans une seule et même cellule.
Je possede donc deux tables :
Surfacique = parcelles
Ponctuelle = etablissements.
Merci pour votre aide.
#2 ven. 10 août 2012 18:31
Robin
Re: Mapinfo 8.5 Mettre plusieurs noms dans une seule colonne par lignes
Au feeling, j'aurais tendance à commencer par attribuer un code unique à chaque parcelle et à le transmettre vers la table des entreprises par jointure spatiale.
Ensuite, je ferais un export vers un tableur type Excel ou vers access pour essayer de créer une concaténation des valeur identiques sur une même ligne relié au code de la parcelle (c'est la partie ardue). Ci joint une suggestion dans un fichier Excel si ton nombre d'entreprises n'est pas trop grand.
Enfin, je ferais un import vers Mapinfo et une jointure simple vers la table des parcelles de la nouvelle colonne créé dans le tableur ou dans le SGBD.
Association GeoRezo.net
#3 ven. 10 août 2012 19:50
warda34176
Merci Robin.
C'est ce que j'ai fait. Et ça a bien marché. Par contre cela aurait été très dur sans les identifiants des parcelles.
Bon weekend !!!!
#4 lun. 13 août 2012 09:33
Robin
Au pire des cas, tu peux en réattribuer des nouveaux via le mot clé Rowid qui attribue à chaque entité un identifiant unique wink
Partagez  |
