#61 Mon 23 September 2013 19:47
mirelo
Re: Courbes de niveau
A propos de la base Alti75 de l'IGN, c'est une très bonne nouvelle qui a de quoi surprendre, puisque durant la présente discussion, au cours de laquelle des professionnels nous ont ressassé que la base SRTM ne valait pas tripette et que, comme au poker, il fallait payer pour voir, jamais il n'a été question de cette base ALTI 75, certainement d'excellente qualité, qui devrait pourtant être disponible depuis le début de l'été ?
Qui peut croire un seul instant que la mise à disposition d'un fichier de quelques dizaines de Mo, qui fonctionnait sûrement très bien quand elle était payante, puisse poser un quelconque problème technique, maintenant qu'elle serait gratuite ? Pas moi en tout cas !
A quand donc cette prochaine libération ? ? ?
#62 Mon 23 September 2013 20:01
Albert SUD
Pour les snobs il n'est de bien que cher...
#63 Tue 24 September 2013 09:24
mirelo
@Albert SUD :
Je reviens sur ce que j'ai écrit dimanche soir à propos les valeurs d'altitude affichées par Géoportail : il s'agit probablement des données de la base ALTI25, sans interpolation. Ça peut être intéressant, mais extrêmement difficile à exploiter. Difficile, mais . . . faisable !
Mode d'emploi :
Dans les réglages, choisir "Système / Lambert 93" et déplacer le curseur en ayant cliqué sur "coordonnées du curseur"
Relever les valeurs X, Y et Z pour des points correspondant à (ou très proches) des multiples de 25 en X et Y.
On peut supposer que les valeurs d'altitude correspondent précisément à ces points.
Pour pouvoir faire des lignes de niveau, il faut étendre la zone de mesure d'au moins 25 m dans toutes les directions.
C'est un travail de bénédictin, mais si tu veux te lancer . . .
Je rappelle quand même que ça ne donnera pas les marches des escaliers !
#64 Tue 24 September 2013 09:25
Robin
GeoRezo forever
Restons courtois, SVP.
#65 Tue 24 September 2013 11:11
Albert SUD
mirelo,robin,
et je pourrais dire avec la tonalité qui convient : "et c'est môa qui l'ai fêêêt "
mirelo,
ok, je règle un point de maîtrise sur Sketchup et j'essaie. Depuis hier j'ai recommencé 4 fois le même boulot ! Non seulement il faut maîtriser la lecture de la carte mais il faut aussi maîtriser la conduite du véhicule !
Je n'en espère pas autant mais au delà de 45 ° de pente, c'est escalier obligatoire !  :-)  !
Et ce ne sera jamais que limité à 45 x 45 m.
#66 Tue 24 September 2013 11:59
mirelo
Dans un carré de 45 m de côté, tu auras au mieux 5 points d'altitude, au pire un seul, mais il en faut au moins 25, ou même 36, pour pouvoir commencer à calculer des lignes de niveau qui resteront, malgré l’extrême précision de ces points, des éléments purement théoriques.
Le modèle que j'utilise est basé sur l'absence de ruptures de pente, ce qui n'est pas du tout le cas de ton château. Je peux le modifier, mais il me faudrait l'emplacement de ces discontinuités.
Dernière modification par mirelo (Tue 24 September 2013 12:27)
#67 Tue 24 September 2013 18:59
Albert SUD
Ouf ! Ca avance !
Cette fois je me suis fait un tuto pour Scketchup ! Le projet carré de 45 m de côté était une mesure dévaluation, en fait c'est moins profond mais plus large. Ce ne sera peut-être pas plus facile pour autant !
#68 Wed 25 September 2013 10:52
Albert SUD
Voilà le premier brouillon fondation-élévation-courbes.
http://cjoint.com/?CIzkZTP5TP5
En remerciement. :-)
#69 Sat 25 January 2014 19:09
Albert SUD
Et voilà le second brouillon élévation courbes pour lequel je rame depuis... le 13 octobre !
Comme vous le savez amateur rime avec gaffeur voir enquiquineur mais avec force patience....  Je vous remercie tous !
Aussi, j'en profite pour vous souhaiter la bonne année,
Mes cartes de vœux  :
http://pix.toile-libre.org/?img=1390672831.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/origi … 672831.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/origi … 673040.jpg
Gratitude particulière à mirelo en souhaitant que son projet avance plus vite que le mien ! ! !
