- Sujet précédent - QGIS: Accrocher automatiquement sommet polyligne sur polyligne - Sujet suivant
#1 Wed 05 March 2014 10:23
- yoda89
Ceci est une copie d'un autre sujet http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -une-autre, mais comme je suis (comme souvent) dans l'urgence, je multiplie les appels au secours.
Il m'arrive parfois de rencontrer la situation suivante : le sommet d'une polyligne qui est très proche d'une autre polyligne, qui n'est pas accrochée dessus. Jusqu'à présent j'execute à la main le découpage de la polyligne et l'accrochage avec la deuxième. Bref, je souhaiterais automatiser cette opération fastidieuse, représentée par cette image :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … croche.png
N’étant pas géomaticien de formation, je me forme sur le tas avec les tutoriaux et forums. Mais pour ce problème là je n'ai pas trouvé de solution, et je suis à court d'inspiration.
Quelqu'un à une idée? J'utilise les dernières versions de Qgis et tout petit peu Grass
#2 Wed 05 March 2014 16:58
Re: QGIS: Accrocher automatiquement sommet polyligne sur polyligne
GRASS pourra répondre à ce besoin. Le logiciel n'est peut-être pas facile à appréhender mais via QGIS, il mérite l'investissement en apprentissage.
Il y a une option lorsqu'on importe une donnée "plate" de type esri ou mapinfo dans GRASS avec l'outil v.in.ogr pour réaliser cet accrochage (snap en anglais)
De même, l'outil v.clean, appliqué à la donnée importée dans GRASS avec l'option snap permet de faire cela.
Je connais cette fonction de snapping sous GRASS mais peut-être qu'elle existe sous des outils plus "simples" ? (avis aux autres si vous connaissez d'autres outils)
Bon courage !
#3 Wed 05 March 2014 22:39
- yoda89
Je vais essayer les commandes en question de ce pas, merci du coup de main
#4 Thu 06 March 2014 10:17
- yoda89
Oui!! La commande v.clean avec l'option snap fonctionne. Il suffit de cocher snap lines to vertex dans l'onglet "Requis" et de donner un seuil dans l'onglet "Optionnel". Pour déterminer le seuil j'ai mesuré l'écart à peu près entre un sommet d'une polyligne et la polyligne la plus proche.
Le résultat : le sommet ne bouge pas, la polyligne est légèrement décalée pour s'accrocher au sommet, mais le décalage est négligeable.
Merci MathieuR!
#6 Thu 29 September 2016 18:55
- Samuel Pereira Dias
Cet outil est très intéressant et parait répondre à mes besoins.
Cet outil est bien celui que l'on peut trouver dans le menu Traitement > Ligne de commande > V.clean (Qgis 2.8) ?
Je trouve bien cet outil, je choisi l'option snap mais je ne trouve rien pas snap lines to vertex ni même l'onglet requis et Optionnel...
En utilisant l'outil proposé dans cette discussion j'ai cette fenêtre d'erreur là...
Oooops! The following output layers could not be open
Cleaned vector layer: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\processing\e06c4432537b498aa0abe6ae131aa740\output.shp
Errors layer: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\processing\a33fa548cc6046f6b0818c238735e19f\error.shp
The above files could not be opened, which probably indicates that they were not correctly produced by the executed algorithm
Checking the log information might help you see why those layers were not created as expected
Cet algorithme nécessite GRASS pour être lancé. Un test de vérification de son installation et de sa configuration correcte sur votre système a été lancé avec les résultats suivants:
GRASS semble être correctement installé et configuré
Je n'ai jamais utilisé GRASS même si cela est très prometeur, je ne sais pas du tout comment cela fonctionne ni par quel bout le prendre...
