#1 Fri 07 March 2014 14:19
dogmaf413
Lieu: LILLE
Requête non correspondance Mapinfo
Est-il possible d'effectuer une requête de non correspondance entre de 2 tables ?
Je souhaite sortir une liste de références parcellaires d'une table A ne se retrouvant pas dans une table B, mais je n'arrive pas à trouver la syntaxe sous mapinfo. Il y a la solution d'exporter sous access par exemple, mais j'imagine que ça doit pouvoir se faire directement sur mapinfo.
Merci.
#2 Fri 07 March 2014 14:28
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Requête non correspondance Mapinfo
Tes tables disposent d'entités graphiques?
Ont elles la même structure?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 07 March 2014 14:33)
#3 Fri 07 March 2014 14:35
dogmaf413
Lieu: LILLE
Non, il s'agit juste de données.  J'aimerai dans un premier temps retrouver les lignes non correspondantes, avant de refaire une requête avec la table géographique parcellaire
#4 Fri 07 March 2014 14:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Une jointure entre tes 2 tables sur un champ commun te donnerais les lignes correspondantes.
Ce qui reste ne corresponds pas wink
Si tu avais eues des entités graphiques tu aurais pu faire une requête dans ce goùt là:
Select * from Table1 where NOT obj within any (select obj from Table2) into Resultat
ou avec un contains
Dernière modification par Spacejo (Fri 07 March 2014 14:44)
#5 Fri 07 March 2014 14:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Ceci devrait faire l'affaire wink
Select * from Table1 where not Champ1 in (select Champ2 from Table2) into Resultat
Dernière modification par Spacejo (Fri 07 March 2014 14:55)
#6 Fri 07 March 2014 15:24
dogmaf413
Lieu: LILLE
Merci beaucoup, c'est la requête qu'il me fallait.
