#1 Wed 24 April 2013 10:27
- gulit
Module FLAASH d'Envi - Correction atmosphérique
Je suis actuellement en train de réaliser des corrections géométriques sur Envi grâce au module Flaash. A l'aide des informations disponibles sur le forum et ailleurs sur le net, j'ai bien pu avancer sur la compréhension de l'outil mais il me reste une question en suspens. J'aimerais comprendre comment on choisit (calcule!) le scale factor en fonction des images sur lesquelles on travaille.
En entendant d'avoir une idée précise de la méthodologie, je suis également preneur d'informations sur les scale factor à appliquer sur les images sur lesquelles je travaille actuellement : images RapidEye, IRS, LandSat 7 (ETM+) et si c'est les mêmes scale factor pour toutes les bandes ou si il faut en appliquer des différents.
Merci d'avance pour les infos, bien à vous, Laurent
#2 Thu 10 July 2014 05:07
- djipson
Re: Module FLAASH d'Envi - Correction atmosphérique
Dommage qu'il n'y ait pas encore de réponse à votre demande. Sinon j'ai actuellement la même préoccupation en ce moment.
Vu que ton message a duré, je voudrai savoir comment t'as pu resoudre le problème?
