#1 Sun 24 August 2014 14:47
aidene
shapefile (point)
Je reviens vers vous car j'arrive pas comprendre certaines choses et mes points GPS que j'ai intégrés dans ARCMAP comme shapefile (point).
J'ai prélevé des point GPS sur le terrain. Puis, je les ai intégrés dans ARCmap. Pour la mise en page de la carte, j'ai essayé de télécharger un fond de carte. Hélas, le fond de carte ne s'affiche pas. En zoomant sur la couche des points, le fond disparaît et vis versa.
Je vous en remercie d'avance.
#2 Mon 25 August 2014 09:33
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: shapefile (point)
Un des deux systèmes de projection est probablement mal défini. Essayez de zoomer sur l'ensemble de la carte, vous devriez voir les points dans un coin de l'écran, et le fond dans l'autre
Je transfère le sujet dans le bon forum.
Renaud Mouche
#3 Mon 25 August 2014 12:59
fofana
Lieu: Abidjan (Côte d'Ivoire)
il faudrait voir au niveau de tes systèmes de coordonnées. Si tu n'as pas le même référentiel, ils ne pourront pas se superposer.
#4 Fri 05 September 2014 10:36
aidene
Merci pour vos suggestions, je regarderai çà ce soir, je vous confirmerai.
Merci de votre disponibilité.
