#1 Wed 27 August 2014 06:30
ettelephonne
Normalisation des spectres de chaque pixel d'une image.
Bonjour à tous. J'aurais aimé conaître la marche à suivre pour normaliser l'ensemble d'une image. J'ai une librairie spectrale dont les spectres ont été normalisés. Les valeurs de réflectance sont donc toutes comprises entre 0 et 1. Sur l'image, ce n'est pas le cas... Pour utiliser au mieux le spectral angle mapper, j'aurais donc voulu normaliser les signatures spectrales de chacun des pixels pour que les valeurs soient elles aussi comprises entre 0 et 1. Par avance merci pour vos commentaires.
#2 Tue 16 September 2014 02:28
ettelephonne
Re: Normalisation des spectres de chaque pixel d'une image.
Personne n'a la moindre idée de la marche à suivre ou ma question est complètement débile???
#3 Tue 16 September 2014 09:25
Louize
Pour normaliser/standardiser l'ensemble d'une image, la démarche qui est généralement appliquée est la suivante :
- calculer la valeur moyenne et l'ecart type sur l'ensemble de l'image
- Puis appliquer la formule suivante avec un outil de type calculatrice raster : z-score=(pixel-mean)/ecart-type
Louise
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#4 Wed 17 September 2014 01:41
ettelephonne
Ah! Merci Louize j'essaie ça!
#5 Wed 17 September 2014 08:47
n314
Sauf erreur, cette formule 'normalise' effectivement mais la sortie est exprimée en unité "écart type à la moyenne". Dit autrement, les valeurs ne sont pas bornées à intervalle [0;1].  Pour cet intervalle, il faut oter la valeur minimale du raster et diviser le tout par la valeur maximale.
#6 Tue 14 October 2014 15:40
basma-09124343
Bonjour à tous. J'aurais aimé connaître de faire une analyse de changement du carte d'occupation du sols :entre divers dates ,
