#1 Fri 26 September 2014 21:47
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
[MAP 2015] Les boutons de la souris
Drôle de question pour vous!
Ce matin j'ai changé ma souris pour une sans fil.  Dans les autres logiciels, j'utilise le bouton gauche, droit et la roulette.  Dans Autocad, la roulette sert à plein de choses dont le PAN (la petit main) qui permet de déplacer le plan ou la carte.  Cette fonction s'active en tenant enfoncé la roulette.  Si je double-clique sur la roulette, je fais un zoom étendu.
Voilà qu'après le changement de souris, ces fonctions ne sont plus disponibles...  En cherchant dans l'aide, je suis tombé sur la Personnalisation de l'interface utilisateur.  Et il y a souris.  Cependant, il m'offre plusieurs choix avec les boutons 2 à 10.  C'est là que je boque!  Quel bouton représente ma roulette lorsque je la tient enfoncée et quel est le bouton lorsque je fais un double-clique sur la roulette?????
Bon ce ne sont pas des questions auxquels vous êtes habitué de répondre et certain vont peut-être dire qu'il part de la base, mais oui....  Je suis un Mapinfo user...  Autocad Map m'a été imposé...  Je suis donc en apprentissage perpétuel!!!
Merci chers collègues
Bon weekend...  enfin pour vous il est commencé mais le mien arrive bientôt! smile
Daniel
P.S.  Ha oui!  Juste au cas.  La souris est une Logitech M560...
Dernière modification par Daniel (Fri 26 September 2014 21:50)
De retour à la géomatique
#2 Sat 27 September 2014 18:54
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [MAP 2015] Les boutons de la souris
Hello
Juste une idee en passant au sujet d'une variable System AutoCAD !
Est ce que MBUTTONPAN = 1 ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sun 28 September 2014 19:36
olivier.eckmann
Très souvent le driver Logitech installé avec la souris est paramétré pour une action sur le bouton du milieu. Cette action est prioritaire par rapport à celle d'AutoCAD.
En effet, AutoCAD ne fonctionne correctement que s'il croit que c'est une souris Microsoft donc vérifier dans le paramétrage des boutons que la molette est bien affectée à l'action "Bouton du milieu" ou quelque chose de similaire.
Je crois qu'il y a aussi une option à cocher qui s'appelle "Utiliser un défilement compatible MS Office". Pensez à redémarrer le PC pour que ces réglages soient pris en compte.
Si tout cela ne fonctionne pas, désinstaller le driver Logitech et laisser Windows installer son driver générique de souris Microsoft, ça devrait fonctionner.
Olivier
#4 Mon 29 September 2014 14:42
Daniel
Merci à vous deux.
Patrice : Oui le paramètre du MBUTTONPAN est à 1.
Olivier : Est-ce dans l'interface utilisateur que je dois vérifier le paramétrage des boutons (bouton du milieu)?
De plus, en vérifiant, lorsque je clique sur les propriétés de la souris, il me dit que c'est une souris Microsoft!!!  Mais il indique que le tout fonctionne très bien...
Je m'y perd un peu...  Je vais tester l'option de la désinstallation...  Plus tard ce matin, l'ouvrage m'appel!
Daniel
P.S.  Voici une capture de l'interface utilisateur d'Autocad.  C'est là que je m'y perd.  Lequel des boutons est ma roulette??? smile
Dernière modification par Daniel (Mon 29 September 2014 14:45)
#5 Mon 29 September 2014 17:36
gkacou
Ayant la même souris, et ayant été confronté au même problème, j'ai ainsi procédé :
- Dans le Panneau de Configuration, cliquer sur souris et choisir l'onglet "Setpoint Settings",
- Ou, dans le menu Démarrer, groupe "Logitech", puis "Clavier et Souris" et "Paramètres du clavier et de la souris"
- Configurer la boîte de Dialogue comme dans la capture jointe.
Ensuite, le bouton du milieu peut être utilisé comme avec les souris traditionnelles.
#6 Mon 29 September 2014 20:36
Daniel
Merci gkacou.  Tout fonctionne comme mentionné.  Cependant, il a fallu que j'installe le driver pour avoir le Groupe Logitech.  Je croyais qu'il l'avait installé par défaut mais Windows a fait seulement un plug and play avec la souris, sans se demander qui prenait la place de l'ancienne souris...
Merci de votre aide et merci à tous
Daniel
#7 Mon 29 September 2014 21:59
gkacou
Effectivement, j'avais oublié de préciser que le driver Logitech devait être installé au préalable.
#8 Thu 11 December 2014 10:47
margaux
URGENT
Bonjour, j'ai aussi la souris Logitech M560,
J'ai suivi vos conseils: driver installé, paramètres de bouton du milieu OK, redémarrage...
Mais sur AutoCAD, aucun changement, quand j'essaye de cliquer-glisser avec la molette, ça fait un zoom.
Quelqu'un a une solution ???
#9 Thu 11 December 2014 13:28
gkacou
La molette permet effectivement de faire les zooms mais pas de faire des pan, il faut plutôt utiliser le petit bouton situé juste en dessous de celle-ci. C'est un peu bizarre au début, mais on finit par s'y faire.
#10 Fri 30 January 2015 14:39
JCKE
Même problème pour moi sous Autocad Map 2014, ma souris est une Logitech M310, et j'ai suivi vos conseils mais rien n'y fait. Quelqu'un a t'il une solution à me proposer?
#11 Fri 30 January 2015 15:56
Daniel
Vous avez essayé le MBUTTONPAN à 1?
Avez-vous téléchargé le driver de la M310?
Sinon, ça sort de mon domaine d'expertise!!! smile
Daniel
