#1 Mon 05 May 2014 18:23
Sefoun
Créer une image diachronique
Re bonjour...
Bon j'ai bien conscience que je vous ai peut être fait mauvaise impression avec mon sujet précédent (qui peut être effacé du coup, pas beaucoup d'intérêt puisque pas de réponse et j'aurais dû réfléchir un peu plus avant de poster, désolé... du coup si un modo passe par là et veut bien supprimer ce sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=91863 ).
Vous l'aurez sans doute remarqué mais ça ne coûte rien de le préciser, je ne suis suis pas un pro de la géomatique ou de la télédétection... les questions que je pose dans cette partie du forum, c'est pour apprendre, je ne fais pas ça pour devenir un pro, mais seulement pour ma culture personnelle.
Bref... on va rester dans le basique, mais promis cette fois j'écris à bon escient.
Donc voilà je voudrais faire une image diachronique pour voir l'évolution de l'indice NDVI et pourquoi pas de l'utilisation des sols. Je voudrais faire ça à partir d'image Landsat, l'image la plus récente est de 2014 avec L8 OLI/TIRS et la plus vieille que j'ai pu trouvé jusqu'à présent remonte à 1987 avec avec Landsat 4 et 5 TM, mais je ne remonterais peut être pas aussi loin.
Bon je sais que pour arrivé à ce que je veux il faudra surement que je fasse une correction géométrique, ce n'est pas ce qui m'embête le plus.
Là ou je bloque c'est que j'ai lu a plusieurs endroit (dont ici) qu'avant de faire une image diachronique il fallait une correction radiométrique (et atmosphérique ?) des images.
Hors comme je ne suis pas un pro (et pas non plus un pirate) je n'ai pas de logiciels tel que ENVI et consort... J'ai vu que qu'avec QGIS et les algorithmes de traitement on pouvait faire pas mal de choses mais malheureusement l'algorithme de calibration optique de l'OTB ne prend pas en charge Landsat...
Donc déjà je voudrais savoir si ces 2 corrections (radiométriques et atmosphériques) sont vraiment indispensable pour ce que je veux faire ? (interprétation visuelle) Que ce soit oui ou non, un petit mot qui m'explique pourquoi serait sympa ^^
Si oui, comment puis-je les réalisés ? avec une solution libre, ou au moins gratuite... J'ai vu sur un cours vidéo de l'ENSG qu'il y avait un logiciel jumeau de NEST fourni par l'ESA, mais spécialisé pour les images optiques... Pimvisat ? ou un truc du genre, mais je ne n'arrive même pas trouver une référence de lui dans Google... je ne dois pas avoir la bonne orthographe. Enfin bref qu'importe le logiciel à partir du moment qu'il me permet de faire ces corrections si elles sont indispensables.
Merci de m'avoir lu et j'espère pour votre futur aide.
#2 Fri 09 May 2014 19:00
djipson
Re: Créer une image diachronique
Trop long mais intéressant. Au passage, je voudrai souligner que moi je n'ai jamais eu besoin d'ajouter une correction géométrique aux images Landsat level 1 que je télécharge car j'utilise le mm système et mm projection. Donc l'image se superpose correctement avec mes points de contrôle.
Exact, pour faire une étude diachronique il faut absolument faire un certain nombre de corrections. Le modèle 6S (Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum) pourra bien te servir. Il est accessible librement (comme tu l'as exigé) sur http://www-loa.univ-lille1.fr/Wsixs/
Bon usage
#3 Sat 10 May 2014 01:52
Sefoun
Merci pour la réponse et merci aussi pour le lien !
Reste à voir si je ne vais pas trop galérer à l'utilisation.
#4 Tue 14 October 2014 14:20
basma-09124343
Bonjour ;j'ai trouvée une difficulté selon l'analyse d'une carte du changement des classes d'occupation des sols (changement positive,négative et pas de changement) merci d'avance
Dernière modification par basma-09124343 (Tue 14 October 2014 14:22)
