- Sujet précédent - Problème de changement de système de coordonnées : L93 vers WGS84 - Sujet suivant
#1 Fri 17 October 2014 13:12
- Xandra
J'ai également un soucis de projection avec ArcGis, identique avec QGIS d'ailleurs.
J'ai une couche en L93, que je reprojette en WGS84 (EPSG 3857), avant d'exporter mon KMZ.
Et quel que soit le modus operandi, j'ai un problème de calage...
Est-ce que quelqu'un a une idée d'embryon de solution ?
Xandra
#2 Sat 01 November 2014 11:32
Re: Problème de changement de système de coordonnées : L93 vers WGS84
Comment fais-tu ? Quel est l'ordre de grandeur du décalage ?
RGF93 est compatible directement avec WGS84.
En utilisant ArcGIS pour passer du Lambert 93 au RGF93 avec l'outil Projeter, tu peux considérer obtenir du WGS84.
As-tu essayé de :
- soit convertir tes données avec IGNMap
- soit travailler avec un point et le convertir avec Circé ?
Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis avec les fonctions d'ArcGIS qui ont été certifié par l'IGN.
Franck
