- Sujet précédent - QGIS 2.0.1 Dufour : connexion à une géodatabse personnelle - Sujet suivant
#1 Fri 17 October 2014 12:53
- sig_riviere
- Lieu: Tarn
Après moultes recherches sur Internet je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème. Je souhaite me connecter à une géodatabase peronnelle via QGis. Pour cela je fais:
- Ajouter une couche vecteur
- type de source base de données
- C'est au moment de la connexion que je sèche. Je clique sur Nouveau
Et là je ne sais pas comment renseigner les champs, après plusieurs test ça ne marche toujours pas:
Nom : BD_eau
hote: localhost
Base de données : C:/Users/PROPRIETAIRE/Documents/Mes sources de données/BD_eau_access.dsn ou C:\SIG\BD_eau\BD_eau.mdb
Port 1360 ou rien
nom d'utilisateur : rien
Mot de passe : rien
Lorsque je fais tester la connexion il me dit connexion échouée...
Si quelqu'un peux m'aider à voir où se situe mon erreur...
Merci beaucoup!
#2 Fri 17 October 2014 14:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0.1 Dufour : connexion à une géodatabse personnelle
je n'ai pas QGIS 2.0.1 sous la main (il ne me semble pas que ce point ait récemment changé) mais avec la version 2.4, Ajouter une couche vecteur > Type Fichier >Parcourir propose dans les types de fichiers Esri Geodatabase Personnelle.
Dernière modification par SANTANNA (Fri 17 October 2014 14:32)
#3 Fri 17 October 2014 15:04
- sig_riviere
- Lieu: Tarn
J'avais déjà essayé et il me dit source de données non valide... C'est pour ça que j'essayais de passer par la connexion.
#4 Fri 17 October 2014 15:08
- sig_riviere
- Lieu: Tarn
J'ai crée une liaison odbc en passant par C:\Windows\SysWow64\ et cliquer sur odbcad32.exe vu que je suis en 64 bits et quand je teste la connexion il me dit Complément d'information sur l'erreur :
Unable to initialize ODBC connection to DSN for BD_eau_access,
[Microsoft][Gestionnaire de pilotes ODBC] La source de données (DSN) spécifiée présente une incompatibilité d'architecture entre le pilote et l'application
D'où ça peut venir?
#5 Fri 17 October 2014 16:42
- Romary
- Lieu: Epinal
J'ai eu un problème similaire pour connecter excel à postgresql.
Il faut faire attention à télécharger l'ODBC adapté à la version office.
Ensuite pour une version 32 bits d'office, il faut installer l'ODBC avec odbcad32.exe dans le dossier c:\windows\syswow64
Pour une version 64bits, il faut installer l'ODBC avec odbcad32.exe dans le dossier c:\windows\system32
A tester pour votre cas.
Romary
#6 Tue 21 October 2014 09:31
- sig_riviere
- Lieu: Tarn
Alors après aide d'une personne extérieur, j'ai réussi à me connecter à ma geodatabase personnelle.
Mon ordi est en 64 bits mais j'ai dû installer une version de QGis 32 bits pour que cela fonctionne soit en passant par fichier directement et en allant chercher ma base .mdb soit en créant un lien ODBC en passant dans c:\windows\syswow64 et odbccad32.exe chose qui ne marchait pas avec du QGis 64 bits.
Merci pour votre aide!
