#1 Wed 08 October 2014 11:32
Samy-DT
Conseils NAS
Je souhaiterais passer la base de données SIG de mon équipe sur le NAS Synology DS412 que nous avons en réseau.
Ses caractéristiques principales sont décrites ici : http://ukdl.synology.com/download/Docum … et_fra.pdf
Je ne m'y connais pas du tout en hardware, et même si à première vue, 182 mo/sec ont l'air honorable, je pense qu'il y a un problème d'optimisation quelque part car depuis que je fais quelques tests de traitements, ça rame beaucoup plus que lorsque les données sont sur le windows.
A ceux qui s'y connaissent mieux en hardware, que pensez-vous des caractéristiques de ce NAS pour l'attaquer avec ArcGIS ? Que peut-on faire pour optimiser la lecture et l'écriture des données ?
#2 Wed 08 October 2014 13:56
ajanvre
Lieu: Bayonne
Re: Conseils NAS
Sujet qui m'intéresse particulièrement.
De mon côté j'utilise également des fichiers sur le réseau, via un NAS Netgear pas de soucis, via un partage windows idem, et vers un autre nas beaucoup plus spécifique, idem pas de soucis. (MAJ : via ArcGIS et QGIS)
Le DS412+ est un excellent NAS, je suis étonné. Déjà, quand tu dis 182 mo/s attention c'est dans le cas où on utilise un switch qui gère l'agrégation de liens... est ce ton cas ? Car sinon tu peux diviser par deux, mais ça reste suffisant !
Vérifier que ton lien réseau est fiable de bout en bout (selon les câbles, que l'on soit bien en gigabit et non 100mbits).
Peux tu utiliser cet outil pour nous envoyer un test de débit stp ? http://sburke.eu/blog/wp-content/upload … ench32.exe
La version + récente ne permet pas d'attaquer un disque réseau, la 2.34 est bien pour ça. Ainsi on verra ce qui sort pour de petits fichiers (182 mo/s en écriture est valable en agrégation de lien et sur un gros fichier)
Dernière modification par Kaiin (Wed 08 October 2014 13:58)
#3 Wed 08 October 2014 14:45
Samy-DT
Re: Conseils NAS
Merci Kaiin pour ce petit programme et ces conseils. Je me sens bien incapable d'analyser les résultats donc je mets une copie d'écran pour analyse en PJ.
Peux-tu préciser ce qu'est l’agrégation de lien et le switch ? Est-ce une manip à faire sur le NAS ou s'agit-il de matériel supplémentaire ?
Je vais vérifier pour les câbles...
#4 Wed 08 October 2014 15:50
Samy-DT
Re: Conseils NAS
Bon, j'ai du nouveau sur la configuration :
câbles réseaux  et switch : 100 mo/sec, pas de gigabit.
Windows avec ArcGIS lancé par parallel desktop sur un Mac : à priori pas possible en Gigabit.
Si j'ai bien compris, ça veut dire que même si on change le switch, ça ne servirait à rien parce que parallel desktop ne suivrait pas...
#5 Wed 08 October 2014 15:59
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: Conseils NAS
Je suis également intéressé par le sujet car j'ai installé un NAS chez un client à la place de leur "serveur" de fichier (un petit pc sous windows).
Mon client me dit que c'est plus lent mais moi je ne pense pas (après l'avoir testé bien sur). Le débit n'est pas le problème en tous cas, la difficulté résiderait plus sur la gestion du multi-utilisateur et peut être de l’accès disque. La différence principale de performances se situe sur l’accès à de grosses bases en réseau  avec beaucoup d'objets et à mon avis le problème existe que ce soit un NAS ou un pc.
De toute façons le travail sur des bases en réseau avec arcgis a ses limites (et je parle même pas de la gestion des droits d'accès) et parfois il vaut mieux un système de synchronisation de dossier entre le local et le réseau.
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#6 Wed 08 October 2014 16:43
Samy-DT
Re: Conseils NAS
Ou investir pour avoir accès aux multiuser geodatabases, mais je crois qu'il faut ArcSDE.
#7 Thu 09 October 2014 10:09
ajanvre
Lieu: Bayonne
Re: Conseils NAS
De toute évidence, le test d'ATTO n'est pas pertinent dans ton cas sad peut être dû à la virtualisation ?! (j'ai essayé sous virtualbox ça marchait pourtant)
Mais de toute façon tu as mis le doigt où ça fait mal : si tu es en réseau 100 Mbits/s et pas Gigabit (donc 10 mo/s et pas 100 mo/s), c'est moyen. Changer de switch ne changera rien effectivement si la limite vient de ton pc (je ne connais pas parallel desktop).
#8 Thu 09 October 2014 10:17
Samy-DT
Re: Conseils NAS
Et si on a une machine qui est configurée en gigabit, cela vaut-il le coup de changer le switch, même si on ne peut pas changer les câbles ?
#9 Thu 09 October 2014 11:07
Forestis
Re: Conseils NAS
Pour avoir un réseau en gigabit il faut que l'ensemble soit en gigabit.
-Switch
-Carte réseau
-Prises et câbles de catégorie 6 (pour les grandes longueurs de câble) ou 5e (pour des longueurs plus réduites)
#10 Thu 09 October 2014 14:00
Samy-DT
Re: Conseils NAS
Ok, merci pour ces informations, on va voir ce qu'on peut faire.
#11 Tue 21 October 2014 10:29
Samy-DT
Re: Conseils NAS
Après être passé en tout gigabit, je trouve que les traitements sont tout à fait satisfaisant. Ce NAS a l'air de faire l'affaire. Reste à voir avec un peu plus de recul et une plus grande diversité de traitements.
