#1 Tue 21 October 2014 12:37
- Jonathan.J
QGIS 2.2 : Conversion shapefile en image
Je me tourne vers vous car je souhaite réaliser des cartes à l'échelle cadastrale à l'aide du composeur de qgis. J'utilise un fichier des parcelles du 59 et idem pour le bati.
Le poste que j'ai n'est pas d'une grande capacité (3 Ghz, 1.75GoRAM) pour le travail demandé et j'aurai aimé pouvoir transformer ces fichiers shape en image pour que cela soit plus facile à afficher et me fasse perdre moins de temps.
J'ai utilisé l'outil Rasterize mais cela ne convient pas car je n'ai pas de champ pouvant être utilisé.
Cet outil n'est pas adequat dans ce cas (du moins je pense). Existe-il un outil qui me permettrait de faire cela.
Je dispose de qgis 2.2.0 valmiera (ministère de l'environnement)
Merci pour votre aide
#2 Tue 21 October 2014 15:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.2 : Conversion shapefile en image
Je ne vais surement pas répondre à votre demande directe mais bon... j'espère quand même que mes pistes vous aideront.
Je pense qu'avant de rastériser votre couche, il faudrait peut-être essayer deux/trois trucs pour voir comment booster votre fichier vecteur :
- par la création d'index spatial sur la couche: ça se passe dans Propriétés de la couche > Général. QGIS lira et affichera plus rapidement les géométries des entités.
- par la mise en place de plage d'échelle d'affichage : toujours dans le même onglet, permettant de donner des seuils d'échelles à partir desquels QGIS n'essaiera pas d'afficher la couche et donc de ramer
- Si vous avez une couche qui agrège le parcellaire de plusieurs communes dont certaines vous sont inutiles, vous pouvez filtrer les communes à utiliser dans le projet et donc alléger les données à traiter. Ça se passe toujours dans le même onglet Général, tout en bas.
Maintenant, si comme je l'ai supposé plus haut, ce n'est pas la lenteur générale du projet qui vous embête mais quelque chose que je n'ai donc pas compris, reprécisez un peu mieux votre demande (est-ce dans le composeur que se trouve le souci? et comment se manifeste-t-il?) et on réessaiera...
#3 Wed 22 October 2014 11:59
- Jonathan.J
Merci pour ton aide Santanna,
Oui cela va beaucoup mieux, je n'avais pas pensé à modifier l'échelle de visibilité pour ces couches.
