#1 Thu 23 October 2014 11:02
- vince100
QGIS + Plugin Cadastre : Lecture des données cadastrales
dans le cadre de l'élaboration d'un PLU, une commune nous as fourni des données cadastrales que je n'arrive pas à lire.
Il s'agit d'une série de dossiers:
feuille-486000AB01
feuille-4865000AC01
Dans chacun de ces dossiers se trouve plusieurs fichiers :
EDAB01T1.VEC
EDAB01S1.VEC
EDAB01SE.QAL
EDAB01SE.SCD
J'ai essayé d'utiliser le plugin cadastre sous QGis sans succès.
Merci pour votre aide.
#3 Thu 23 October 2014 12:00
- Romary
- Lieu: Epinal
Re: QGIS + Plugin Cadastre : Lecture des données cadastrales
Il s'agit de fichier au format EDIGEO.
Le plugin cadastre de QGIS est capable de les lire s'ils sont compressés au format .tar.bz2 (ou zip aussi je crois que c'est possible).
Pour être clair, il faut un répertoire par commune contenant plusieurs répertoires (ex : feuille-043000AB01, feuille-043000AD01,...) dans lesquels se trouvent respectivement le fichier .tar.bz2
Si tu n'as qu'une seule commune, tu peux essayer de compresser en tar puis en bz2 avec le logiciel 7-Zip et refaire la manip avec QGIS après avoir supprimé les originaux.
Romary
Dernière modification par Romary (Thu 23 October 2014 13:37)
#4 Thu 23 October 2014 14:21
- vince100
Merci pour vos réponses.
J'ai bien essayé d'utiliser le plugin cadastre mais ce dernier m'affiche un message d’erreur :
ERREUR : MAJIC - Des fichiers MAJIC importants sont manquants: bati, nbat, prop
Vérifier le chemin des fichiers MAJIC:
Z:\SIG\
ainsi que les noms des fichiers attendus dans la configuration du plugin Cadastre:
REVBATI.800, TOPFANR.800, REVD166.800, REVNBAT.800, REVFPDL.800, REVPROP.800
Voulez-vous néanmoins continuer l'import ?
#5 Thu 23 October 2014 14:26
- vince100
J'ai trouvé mon erreur (il suffisait de laisser le champ MAJIC vide) !
Je rencontre cependant un autre problème, les couches EDIGEO chargées ne sont pas correctement géoréférencées !
#6 Fri 24 October 2014 08:45
- Romary
- Lieu: Epinal
Alors là il faut vous renseigner sur la projection de vos fichiers EDIGEO.
Vérifiez aussi le système utilisé pour votre projet.
Romary
#7 Fri 24 October 2014 09:28
Pour connaitre la projection de l'échange EDIGéO, regarder dans le fichier xxxxxxxx.GEO (ici, E000ZHSE.GEO):
BOMT 12:E000ZHSE.GEO
CSET 03:IRV
RTYSA03:GEO
RIDSA15:GEODESIE_E000ZH
RETSA03:MAP
RENST00:
RELSA09:RGF93CC47
DIMSN01:2
ALSSN01:2
UNHST01:m
EO
Jean-Marie
Azimut
#8 Mon 27 October 2014 15:30
- vince100
Merci pour votre aide ! Tout fonctionne parfaitement. Ce plugin est d'une aide précieuse !
#9 Mon 27 August 2018 09:52
- 88cam26
- Lieu: Grenoble
Bonjour, je relance depuis cet ancien post. Puisqu'ils peuvent se compléter.
J'utilise le plugin cadastre pour charger les données 2018. la moulinette tourne bien mais j'ai tout de même une erreur.
Je me pose une question au niveau de mon rangement dans mes répertoires. j'ai 49 communes donc bien 49 fichiers EDIGEO rangés comme suit :
-->cadastre2018
--> [code_insee]
--> EDIGEO
--> mes fichiers tar.bz2
Cependant, les fichiers MAJIC ne sont pas aussi bien rangés. J'ai 6 fichiers (BATI, LLOC, NBAT, PDLL, PROP, FANTOIR) qui couvrent les 49 communes rangés dans un seul répertoire.
Est-ce embêtant pour l’exécution du plugin ? Y a t-il une manière particulière d'ordonner les fichiers pour que le script s’exécute correctement ?
Ou bien les fichiers doivent être mieux rangés ???
-->cadastre2018
--> [code_insee]
--> MAJIC
--> BATI, LLOC, NBAT, PDLL, PROP, FANTOIR
Je vous remercie pour votre aide,
