#1 Wed 28 January 2015 23:21
- carl76
ArcGIS 10.2 - création d'un index des rues
Bonjour à tous !
Cela fait plusieurs années que j'ai fait des index de rues sur Arcgis 9.2. Mais je suis passé à la version 10.2 récemment et j'ai oublié ma procédure. Je sollicite donc votre aide.
Comment puis-je faire pour créer un quadrillage type A1, A2... B1, B2, etc. sur un plan de ville et générer à partir d'une couche de rues le nom des rues avec la référence des cases dans un fichier excel ou le fichier dbf d'un shape ?
Par exemple : Avenue du Général de Gaulle : B4.
J'espère avoir été clair et vous prie de m'excuser du caractère simpliste de cette demande. Mais je n'arrive pas à retrouver mes notes de procédure d'il y a 6 ou 7 ans.
Je vous remercie de vos réponses.
#2 Thu 29 January 2015 10:03
Re: ArcGIS 10.2 - création d'un index des rues
Est-ce possible d'avoir :
Avenue du Général de Gaulle : B4 et Avenue du Général de Gaulle : B5
pour une rue qui est sur plusieurs cases du quadrillage ?
Faut-il avoir Avenue du Général de Gaulle : B4, B5 dans le résultat final ?
#3 Thu 29 January 2015 15:03
- carl76
L'un comme l'autre serait très bien.
En fait, je sais comment transférer les attributs spatiaux d'un carroyage de polygones vers les attributs de mes rues, mais je ne vois plus comment créer ce carroyage et le transformer en shape pour créer les attributs à transférer.
Faut dire que mon passage à la version 10.2 m'a un peu désorienté.
#4 Thu 29 January 2015 17:03
L'outil Entités de l'index du quadrillage (Cartographie) peut répondre au besoin
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 000q000000
Voir aussi Création d'entités de l'index du quadrillage : http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0025000000
Martin
#5 Thu 29 January 2015 20:23
- carl76
Merci pour le tuyau, Nitram ! Cela fonctionne bien. Mais j'ai fini par créer un fishnet, finalement. C'est manuel et prend un peu de temps, mais cela permet d'avoir facilement l'étendue de la vue : j'avais des difficultés à créer un quadrillage sur la vue entière et non seulement sur un polygone.
Après, jointure spatiale, summarize et j'obtiens le fichier DBF souhaité !
Un grand merci à vous deux pour vos réponses !
#6 Fri 30 January 2015 08:54
Pour faire cela, on peut créer un polygone de l'emprise de la vue (mode données/mise en page) avec un add-in :
- Map Extent to Polygon http://www.arcgis.com/home/item.html?id … 9294ebc886
#7 Fri 30 January 2015 09:00
- carl76
Je vais voir cela tout de suite. Merci de ton aide.
#8 Fri 30 January 2015 15:23
- carl76
ça marche impeccable ! Merci beaucoup !
