#1 Thu 05 February 2015 15:11
- SylvaDEES
Transparence des Raster dans les GéoPDF
nous utilisons le pilote "MAPINFO PDF PRINTER v12.0" (Mapinfo v.12) pour créer des GéoPDF
en couche et géoréférencés à partir de .WOR contenant un ou des Rasters auxquels sont appliqués un certain
pourcentage de transparence.
Ayant effectué un certain nombre d'exports, les GéoPDF crées ne gèrent par la transparence du ou des Rasters.
Existe-t-il une option d'impression (type "EMF") afin de gérer les paramétres de transparence des Rasters
dans le pilote "MAPINFO PDF PRINTER v12.0" ou bien via Mapinfo ?
Merci pour votre aide.
#2 Thu 05 February 2015 17:59
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Transparence des Raster dans les GéoPDF
Salut
Je n'ai pas de réponse mais moi aussi j'ai eu ce problème. En fait je ne sais pas trop pourquoi ça fait cela. Il faut que je me penche sur ce problème... La raison étant une certaine économie des cartouches d'encre!!!
On va suivre ça
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 06 February 2015 08:42
- SylvaDEES
merci pour l'intérêt que vous portez à notre requête.
P.S:
_ l'option d'impression "EMF" est disponible pour les exports en simple format PDF, et cette dernière fonctionne très bien.
Les PDF générés respectent très bien les pourcentages de transparences appliqués au Raster présent dans les .WOR d'origine.
_ cela n'est pas le cas malheureusement pour le format GéoPDF qui, de mon humble avis, constitue une véritable atout pour les
dernières versions de MI.
Géomatiquement.
#4 Fri 06 February 2015 14:37
- Daniel
C'est vrai, j'avais oublié le EMF. Mais je n'était pas certain de la différence entre le GEOPDF et le PDF "normal"... Mais comme vous en parlez, et que je revois mes différentes impressions PDF, je vois la différence...
Mais je suis d'accord avec vous, cette fonction devrait se refléter sur le GEOPDF!
On se penche sur le sujet!
Daniel
#5 Fri 06 February 2015 15:51
- SylvaDEES
merci pour votre implication.
Géomatiquement.
