#1 Sun 15 February 2015 17:20
- cadxp
Outil gratuit pour convertir SHP (Lambert) en KML/KMZ ?
J'ai des fichiers SHP/SHX/DBF/PRJ/etc (avec des attributs) en Lambert France (1/2/3/4/ET ou L93 France Entiere ou L93 CCxx)
et je desire les convertir en KML/KMZ (avec si possible les donnees attributaires) ...
SVP quel outil fiable et efficace et simple pouvez vous me conseiller ?
Plutot du genre utilitaire si possible !?
Merci d'avance de votre aide et Bon Dimanche a tous, Cordialement
#2 Sun 15 February 2015 18:06
- mram
Re: Outil gratuit pour convertir SHP (Lambert) en KML/KMZ ?
Avec QGIS c'est possible, il suffit de choisir .kml au moment d'enregistrer/exporter le shapefile.
Par contre il faudra je pense convertir les coordonnées projetées en coordonnées géographiques pour les intégrer dans Google Earth/Maps.
#3 Sun 15 February 2015 18:48
- cadxp
Hello mram
Merci pour ta reponse mais je savais deja que QGIS est une solution !
Cependant installer un QGIS uniquement pour ce genre de manipulation, c un peu excessif !?
Mais bon si on ne peut pas faire autrement !?
En attente d'autres idees / outils ...
Merci d'avance, Bonne Soiree
#5 Mon 16 February 2015 14:43
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Avec IGNMap (http://ignmap.ign.fr) il est possible d'exporter du shapefile en KML. Les données attributaires sont exportées et on a le choix entre créer un fichier KML pour chaque fichier shapefile ou alors un unique fichier KML pour une sélection d'objets se trouvant dans plusieurs fichiers shapefile.
#6 Mon 16 February 2015 15:09
- cadxp
Bonjour Francois
Donc avec un IGNMap recent [ A partir de quelle version SVP ? ] et des fichiers SHP/SHX/DBF/PRJ/etc (avec des attributs) en Lambert France (1/2/3/4/ET ou L93 France Entiere ou L93 CCxx) , je vais convertir mes SHPs (+attributs) en KML/KMZ en Lat/Long pour Google Earth ??
#7 Wed 18 February 2015 10:18
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Bonjour Francois
Oui tout à fait.
Le mieux est de prendre la dernière version ... c'est celle où il y a théoriquement le moins de bugs !
Il faut éventuellement préciser le système de projection des données SHP dans les préférences, IGNMap ne faisant pas complètement confiance aux fichiers PRJ ...
#8 Wed 18 February 2015 13:58
- FranckG
et pourquoi pas tout simplement un convertisseur en ligne ?
http://www.mapsdata.co.uk/online-file-converter/
#9 Thu 19 February 2015 16:25
- cadxp
Donc je plonge sur IGNMap "dernier cri" !
Merci & Bonne Journee
